机油里面进柴油了。。。
shejcn
2013-08-09
柴油泵坏了,我遇到过
卓越的耕耘者
2013-08-09
时间短的话不影响
冷雨夜888
2013-08-09
机油里有一点柴油 可以把发动机清洗的更干净 但是不能长时间工作 建议换机油
2013-08-09
油泵之前刚校的,昨天拆下油泵发现校的时候一个垫子没装好,校完干了16小时,发动机应该没什么大的问题吧
2013-08-09
16个小时,有事吗
徻流泪的鲨鱼
2013-08-09
机油串了柴油说明你要校油泵了!!!然后换下机油就行了
东锅
2013-08-09
顶楼上!!!!!
太原恒太小赵
2013-08-08
换了既有用吧
人生如棋
2013-08-08
换过就没事了
2013-08-08
让机油燃烧的更猛烈些吧 ...
