hawk
2013-08-09
320C是吧?那破车还很麻烦。这样你看下:在没力气时,在怠速下用大臂顶车。观察发动机转速,发动机掉转,就是发动机的问题。不掉转的话再找别的问题。我记得好象是3066的发动机吧,它是电调速器带拉线然后给大泵的。如果确定是发动机的问题的话应该是大泵调速器的问题。或电话吧:13683355062
爱的献
2013-08-09
有可能 是电脑板的故障。进入工厂模式校一下转速和分配情况
不会打电话回复(0)
大象sos
2013-08-09
国产的,把水箱散热器都洗了,刚洗的两天好点,现在又没力气了,欲哭无泪{:soso_e125:}回复(0)
男怕入错行
2013-08-08
你说的这个,极有可能
路兴鹏
2013-08-08
我电话 13591214206 到时候 告诉你 我估计是这毛病 你的车是进口的 还是国产的
大象sos
2013-08-08
多谢大虾指教!{:soso_e183:}回复(0)
路兴鹏
2013-08-07
你把你的转数传感器拿下 看看 是不是有油泥 把他看看 或者转数传感器不好 热车就没转数了 和别的车换个看看 在校一下油门 我估计能好使
Gaara
2013-08-06
我觉得还是先看看 是不是热车先导压力不够 导致全车速度慢。 或者泵内泄
鑫爷
2013-08-06
{:soso_e141:}什么情况 水温或油表不准回复(0)
修修看
2013-08-06
这种毛病你得看车热了后先导压力和两个泵压力,先导压力标准是4兆帕斯卡泵压力不低于28兆帕每平方厘米。你这车泵很有可能是磨损性卸油很多挖掘机修理了液压泵问题就解决了。分配器也有可能。液压件配流盘和泵胆接触面不低于百分之九十,柱塞阀杆接触间隙不大于0.05mm不会出现问题。电路故障只要调出监控看传感器电压和电磁阀电流就一目了然
