铁甲网首页 铁甲论坛 液压破碎锤的常见故障的原因和处理办法有哪些?
lyggbjx13 2013-08-01
1726 7
一、液压破碎锤不工作
  1、后体氮气压力过高。------调到标准压力。
  2、油温过低。尤其是在北方的冬天。-------增加加热设置。
  3、截止阀没有打开。------打开截止阀。
  4、液压油不足。--------加注液压油。
  5、管路压力 过低-------调整压力
  6、管路 连接错误-----=正确连接
  7、控制管路有问题------检查控制管路。
  8、换向阀卡死-------研磨
  9、活塞卡死------研磨
  10、钎杆与扁销卡死
  11、氮气压力过高------调到标准值
  二、工兵破碎锤打击力过低
  1、工作压力过低。流量不足------调整压力
  2、后体氮气压力过低--------调整氮气压力
  3、高压氮气压力不足------加到标准压力
  4、换向阀或活塞拉毛或间隙过大------研磨或更换
  5、回油不畅------检查管路
  三、挖掘机破碎锤打击次数不足
  1、后体氮气压力偏高------调到标准值
  2、换向阀或活塞拉毛------研磨
  3、回油不畅------检查管路
  4、系统压力过低------调到正常压力
  5、频率调节器没有调好-----调整
  6、液压泵性能低下-------校油泵
  四、液压破碎锤不正常打击
  1、压死时不能打击,抬起一点儿时能打击------内套磨损。更换
  2、时快时慢-----清洗液压锤内部。有时要研磨阀或活塞
  3、液压泵性能低下也会出现这种情况-----校油泵
  4、钎杆不标准-----更换标准钎杆
  五、破碎锤管路过渡震动
  1、高压氮气压力过低------加到标准
  2、皮碗破损------更换
  3、管路 没有夹好------重新固定
  六、漏油------更换相关油封
  七、漏气------更换气封
