铁甲网首页 铁甲论坛 PC60-7空转带压
PC60-7空转带压
dddyyylll 2013-07-27
3092 10
故障症状:所有控制阀在中立位置时,主泵压力和LS压力分别是20MPa和17MPa,推土铲支车无力(压力只有10MPa)。液压油温较低时,除推土铲支车无力,其它动作工作正常,当油温省高时,所有动作速度变慢,由于空转压力(泵压和LS压力)也随着温度的升高而增加,有的时候最高超过20MPa。
已经做过的检查:1、主泵和分配器进行拆检(主泵摇摆磨损严重、伺服柱塞有磨损);2,拆除推土铲阀组;3、将LS油路的分配器输出口堵死,主泵上的LS输入口接回油。4、拆除卸载阀内的阀芯(所有执行元件可以动作)。5、分配器回油道压力低于0.5MPa
可能原因:1、主泵输出的压力油通过某个渠道直接进入LS油路;
               2、卸载阀回油路堵塞;
               3、
               4、希望各位网友帮助分析可能存在原因,在此表示感谢。
补充说明:工作模式和行走变速电磁线圈早已不在了。还有工作小时6千和4千的两台PC160-7空载压力分别是16和12MPa(在监视器测得)。这两台车从来没有拆过和调整过。
