买个2手挖机小机的 应该注意什么?
蝶舞齿尖|小赵
2013-07-25
人生如棋
2013-07-25
支持7楼、、
2013-07-25
一,看发动机:检查这台挖掘机的发动机是否漏油,然后打着火,加大油门的同时看看发动机冒的黑烟是否分大,有无冒蓝烟,声音是否有异常,最后在小油门憋下车,看看是否熄火。 二,看液压泵:将发动机处于怠速状态,用小臂将机身顶起,如不能顶起的液压泵一定是无力,不能顶起的同时发动起也发出异常声音同时也说明发动机动力不足,在加大油门将所以的动作做一套的同时听液压泵是否有异响。 三,看地盘:检查链条和链板的磨损程度。 四,看旋转:打着火后做左右旋转动作,看是否有异响,上下是否有见习,左右可以有适当间隙,但是上下间隙明显的话就有问题了。 五,看油管:如果整车油管更换的少,都是原装的则证明车子越好。 六,看行走:行走检查,顶起半边后行走按高速模式后听行走马达和驱动齿是否有异响。用高低速分别试2个单边行走,才知道是否有力 七,看油漆:看整车是否做过油漆,如车身稍微有补过的话,可以酌情选择
挖机快换
2013-07-25
主要是注意防骗。
牟平小挖掘机
2013-07-25
Constructionman
2013-07-25
注意哪些地方翻新过,找个经验丰富的机手或者修理工。
太原恒太小赵
2013-07-25
买时间别太长的
pcl19890921
2013-07-25
注意别买到假货
