广角看世界
2013-08-03
首先怀疑这是和分流的问题,在你行走不转向时候前后泵是联通的,所以不偏,当车子单边行走时候分流,流量小的泵子就慢了,当给别的动作时候就会系统合流,所以全正常,综上所述:液压泵问题,建议前后泵主油管和LS油管调换试车,病因应该很明朗啦
神钢200000
2013-08-01
进来学习 的
zhoufusheng12
2013-07-22
这个可是个怪病
会飞的推土机
2013-07-22
按你提示的检查一遍,问题还存在,这机得癌症了,{:soso_e109:},而且我把主阀上的一电磁阀和泵上的LS电磁阀互换,馬达也检查了,也不行,还有分油中没检查,。回复(0)
会飞的推土机
2013-07-19
什么问题?
知心知己
2013-07-19
可以解决 我今天就遇到和你一样的问题 也是右边慢 带个动作就正常了 问题已经被我解决了 15956952683 可以探讨
会飞的推土机
2013-07-18
搞好肯定公布,这是一交流平台啊,不过怎说也得谢谢大家.
会飞的推土机
2013-07-17
很详细,真心谢你,改天机子回来我按你说的检查一下。谢谢
KOMATSU!
2013-07-17
你做其他动作加行走时候不跑偏。这是因为你的前后泵合分流阀与行走联通发,都处于连接状态,这时候行走反馈出来的PLS压力,都是经过行走联通阀进行合流分配的,这时候行走当然不会跑偏。 你在平地上行走,跑偏不严重,而在软地方行走时候,行走跑偏很严重,这说明一个问题,当你是直线行走时候,要确定是直线行走,行走PPC阀的压差不能超过4公斤,这时候才有P5信号传给你的泵控制器,泵控制器才认定该机器为直线行走,这时候你在平底上跑,这时候受到的负载压力不会超过250公斤时候。这时候你的行走联通阀是处于联通状态,而你在平地上跑的时候,有轻微的跑偏,这就说明你的行走联通有点处于卡的状态。2,还有一个原因,那就是你右行走产生PLS压力有异常,PLS压力是根据负载产生的,但最终产生于主阀芯的内部,主阀芯内有一个单向阀。看是不是内部单向阀的原因。要判断是是不是主阀芯的问题,那么你就把左右两个主阀芯对调,看故障有没有转移。 如果你要断定是不是行走PPC阀的,把行走PPC管子对调,看故障有没有转移。
永遠在騷动
2013-07-17
我开的-8不偏,也是支起来加一动作就转的快,两边都是如此,但是我开的这个机兔子档电阀坏了,没兔子档
