liqing2012
2013-07-14
液压,还可以检查那里呢?除了大泵还有那里呢?
恒远挖机配件
2013-07-14
掉转速一般就几个原因,,一种是发动机问题! 一种是液压问题 !检查个处液压油路,可能会是油路故障造成憋车!(你检查了的话那问题就应该不大了) 你得一样一样排除!首先调下气门,看下风扇转速,水温,散热器泄漏或表面有堵,导致散热差,检查燃油路阻力,燃油滤清器,调校柴油泵!然后再做其他检查,一是有赌住或泄露或终冷器降温不行,进气温度太高 二是柴油油品问题或者柴油泵磨损太严重了,除此之外就是发动机核心部件问题了。
liqing2012
2013-07-14
成个大泵检拆下来去试验台,,提升器搞个了,大泵没问题。装回去还是这样。。。
恒远挖机配件
2013-07-14
请专业维修液压系统的人检查没有,估计是液压系统的问题!
pc120lc
2013-07-14
看一下柴油路,
凡东子
2013-07-14
终于占到沙发了
凡东子
2013-07-14
(⊙o⊙)哦
