挖掘机发电机发出的电是交流电吗
人生绚丽
2015-10-13
肯定是直流电啊,都是单线制,发电机上有个调节器,可以将发电机的交流电调节成直流电。而且电压并不是24V,应该在26-28V之间
2013-07-15
对电一点都不懂
tian89
2013-07-14
兄弟你这就说不全了!你说的有部分是对的!调节器是控制电瓶是不是冲包电了!要不那东西坏了一个不冲电一个不会给你关闭电让你电瓶一直冲要是水电瓶不到几天就没有水了!要是干电瓶寿命就短了!不过总的来说就是寿命不长!老式发电机是使用大功率二级管!新式的都成了集成桥了!
机械m
2013-07-14
有没耐心等一下{:soso_e113:} 等几年后我学到了给各位解答回复(0)
小挠子
2013-07-14
高手的解答。
挖机界的新人
2013-07-14
这个真不懂
铁甲づ小徐
2013-07-14
兄弟``是发电机里面装了二极管,调节器是调节电压高低的``懂不``
铁甲づ小徐
2013-07-14
本来发出来的点是28V或14V交流电的,但是发电机器上面装了2极管使它变为了直流电
装挖机1211
2013-07-14
说的对,我遇到过超28.6的(两电瓶)就不正常了
2013-07-14
一般是三相交流电滴~经过硅整流,然后是调节器,但是有个别的是直流电,一般一个电瓶的发电机电压控制在13.8V,两个电瓶的发电机电压控制在28V~
