2013-07-09
进来学习的
内田液压3
2013-07-09
可以搞定,压力速度包用一年,苏州内田液压郑晓刚
赵阳8
2013-07-09
新的泵胆平面要磨一下,有时候新的泵胆平面也很假的,这样的问题我也遇到过了
挖机中的战斗鸡
2013-07-09
液压泵没修好。。泵坏了还不如换一个省心
甲友石雷
2013-07-08
主炮换过 分配阀之前搞过 《
xiadan
2013-07-08
我也出现过这个问题,一般来说打锤是比较容易出现液压泵磨损过快的现象,你要确认没检查到铁屑那就是自然磨损。那么液压泵是不管压力的,只管流量。修理泵后都要全车更换液压油,就是所有油缸和管路全拆卸下来检查清洗,一般换油只能换一半左右车上的油,就害怕磨损到行走马达和分配阀类得地方。如果压力上不去,你可以尝试看下是不是溢流阀和分配阀损坏了。我表示修液压泵很贵啊,所以维修后一定要做整车油路更换检查,不然造成二次损坏就只有哭死了。
甲友石雷
2013-07-08
不是飞机头是100-6的
甲友石雷
2013-07-08
修之前有一个泵的压力不行 没有发现铁屑 修理后两个泵压力都不行 装配应该没问题《后来拆开检查过 》 液压部分没清洗
HD-1430
2013-07-08
貌似飞机头吧?不是—3 吧
xiadan
2013-07-08
从你的描述上看应该是泵出问题了。当时出问题的时候机器的流量和压力正常吗?修泵是找公司还是私人?维修泵的时候发现里面的碎屑了吗?如果有确认过是哪里产生的碎屑吗?检查过泵胆下面的轴承吗?维修后测试过压力流量正常吗?做过全车液压系统清洗么?
