求救,求救,求救,玉柴85-8 油门关不小,开不大
湘N94583
2013-07-03
哦 现在它已经自己又恢复正常了 自己50铲车太大 路太窄 进步去 要30的才能进去·
玉柴小子
2013-06-29
把电子调速马达上的油门拉线拆掉,把底下的手油门备用拉线装上一样干活。再租个铲车。也不至于被别人抢饭碗啊!楼主也是干回填的吗?
zhoufusheng12
2013-06-29
楼上的哥们能不能发个油门店电机的各部分名称图阿或者资料也行啊
2013-06-29
确切的 说,是 油门致动器卡住了 ,需拆下找 原因
yonsen666
2013-06-29
自动怠速的问题!你调一下那个兔子一样的标志换试试
湘N94583
2013-06-27
这两天这事倒血霉了 挖机油门坏了 铲车变速箱坏了 谈好价的活活被别人抢了 ,苍天呀 大地呀~
湘N94583
2013-06-27
感谢大神 指点~
农民挖土
2013-06-27
这个是真的 我也是用玉柴的 他们就是那样的而且收费还贵,所以一般什么都是我自己先搞,先拆在装,搞不 好了,在找他们,不过一般可以电话问他们,他们一般在电话里还是会很清楚的告诉你怎么搞的,搞不好了就叫他们
湘N94583
2013-06-27
哥~新手不懂呀~~~具体哪个配件 发个图来 或者 仔细一点的操作步骤 十分感谢 问题解决了 来做客 好酒好肉好烟招待~
俺卖两头忙
2013-06-27
你干活的时候是不是经常在四格上干活啊。把油门电机拆下了,活动一下拉线,然后看看油门电机里面的小活塞动吗?? 如果不东就把油门电机拆开看看里面的电机转吗,里面 的齿轮怎么样了。
