铁甲网首页 铁甲论坛 装载机变速箱油位升高的故障排除
装载机变速箱油位升高的故障排除
工程机械丫丫 2013-06-27
1684 2
一台已使用了三年的ZL-30C型装载机,每当发动机启动时,变矩器齿轮室透气孔处向 外窜油,且随着使用变速箱油底中油位逐渐升高。
该机变速箱、变矩器属于分体式结构,其液压系统由三 个独立回路构成:工作装置回路、操纵回路和转向回路。发动机 的动力通过泵轮壳上的主动齿轮驱动安装在变矩器壳体上的 三个齿轮泵工作。
分析该机液压系统,造成变矩器透气孔处窜油的原因主 要有三:一是出口压力阀阀芯卡滞,变矩器的出口压力大于进 口压力;二是变矩器导轮座处油封损坏,变矩器内压力油由导 轮座泄漏到变矩器齿轮室,造成透气孔处喷油;三是某个液压 泵轴端骨架油封损坏,发动机启动时液压油粘度大,泵的压 力较大,较多的液压油从泵轴端骨架油封处泄漏,造成变矩器透气孔处窜油。而变速箱油底中油位上涨,只可能是泄漏 到变矩器齿轮室中的液压油,通过变矩器和变速箱之间的连 接管,泄漏到变速箱油底中,那么只能是转向液压泵或工作装 置液压泵轴端油封损坏。
经拆检,发现转向液压泵轴端油封已破损,更换该油封 后,试车,故障现象消失,分析得到检证。
工程建设机械2004.NO.7
使用与维修
