铁甲网首页 铁甲论坛 从“上海超市推车失控”反思机械事故
从“上海超市推车失控”反思机械事故
工程机械丫丫 2013-06-26
1488 4
6月22日10时许,上海嘉定区一超市自动扶梯上发生一幕惨剧,两名保洁员不听劝阻,把自带的手推车装满饮料后推到自动扶梯上,结果手推车失控下滑,将一名66岁老太撞死。
  “上海超市推车失控”的这类悲剧在工程机械行业也时有发生,意外还是能避免的意外,减少操作失误需要耐心,多少生命财产就在这种失控中损失。
  失控挖掘机“胳膊”伸进居民家
  半夜睡觉,祸从天降。一辆挖掘机撞进了自家卧室,将熟睡的四个人惊醒,一家人“灰头土脸”。
  2011年8月,事发时挖掘机被一辆平板车拖着上山。行至门头村内一平房院前时,平板车在上坡时打滑,向后退去。其上的挖掘机随即滑落,一头撞进了张先生家中。
  货车下坡失控,甩飞所载挖掘机
  一辆中型货车撞坏猪圈后,甩飞载着的挖掘机,翻落三四米,砸在闲置的两间土坯房上,把房砸塌了。如此惊险的一幕并非电影中的特技镜头,而是2009年7月份发生在厦门同安莲花镇内田村的事故。
  银行抢劫挖掘机失控
  今年4月份,英国白金汉郡的一个村庄发生一起银行抢劫案,匪徒驾驶建筑挖掘机将一家银行外的自动柜员机铲走,但随后挖掘机失控,将银行隔壁邮局和餐馆的墙面撞毁。
  重型吊车失控冲下坡
  2012年9月25日19时50分,呼和浩特市呼武公路发生一起连环撞车事故,一辆失控的吊车从段家窑收费站附近一路冲下来,撞断收费站的栏杆后冲行10公里左右,接连撞坏了多辆车后,在呼武公路坝口子村路段冲下路基,冲进一家酒店的停车场内受阻停车,事故造成6人受伤,其中1人伤势较重。
  这辆吊车一路速度非常快,车速应该在100公里/小时以上,沿途刮蹭了不少同方向行驶的车辆,多辆车被撞坏,终于在这个停车场停下来,要是再往前冲几公里就到市区了,那损失就无法估量了。
  起重机失控冲进巷道
  2012年10月26日这天晚上,小张接到老板的电话,让他开着起重机去外面干活。于是小张来到重庆杨梨路100号附近的玻璃厂,将厂内停放的起重机开了出来。
  “这里道很窄,还都是下坡。”小张把安全看得很重要。每次行驶在这条支路上,小张都开得并不快。
  不过,当天晚上的路况却有些不一样了。小张发现,前方的弯道上,竟然停着一辆6米长的货车。而对面车道上,一辆面包车也疾驰而来,小张急忙踩刹车。由于是下坡路,为了能够尽快将车停下,小张又把手刹拉了起来。由于起重机惯性大,刹车抱死后,轮子虽然没有转动,但是发动机依然在工作。
  起重机依然没有停下,更糟糕的情况发生了。小张发现,起重机的离合器被烧了。处在空挡上的起重机,在下坡越开越快。小张恐将开着起重机,撞向前方的车辆。由于当时来不及过多考虑,他发现前方的有一条小巷道,并且没有人。小张急忙调整方向盘,顺着台阶开了上去。唰地一声,电线杆和楼房墙壁组成的 “限宽门”,被起重机穿过。
  挖掘机行走技术操作
  挖掘机行走的注意事项:在长时间高转数作业后,关闭发动机时候,不能直接关闭发动机,而是手柄中立后在怠速下运转5分钟后,关闭发动机。否则,在高转数下直接关闭发动机会对发动机的涡轮增压器及发动机冷却系统造成损坏。挖掘机行走过程中不能换挡,只有停止后换挡然后在行走,否则在下坡换挡会造成行走失控;一次连续行走不能过长,要求行走5分钟休息10分钟否则对行走马达和行走减速器造成损坏;上、下坡行走时大、小臂的姿势必须按《操作保养手册》要求执行。
  1挖掘机起步前应检查环境安全情况、清理道路上的障碍物,无关人员离开挖掘机,然后提升铲斗。
  2准备工作结束后驾驶员应先按喇叭,然后操作挖掘机起步。
  3液压挖掘机行走杆操作之前应先检查履带架的方向,尽量争取挖掘机向前行走。如果驱动轮在前,行走杆应向后操作。
  4如果液压挖掘机行走杆在低速范围内挖掘机起步,发动机转速会突然升高,因此驾驶员要小心操作行走杆菌。
  5挖掘机倒车时要留意车后空间,注意挖掘机后面盲区,必要时请专人指挥予以协助。
  6液压挖掘机行走速度——高速或低速可由驾驶员选择。当选择开关在“0”位置时,挖掘机将低速、大扭矩行走;当选择开头在“1”位置时,挖掘机行走速度将根据液压行走回路工作压力而自动升高或下降。例如,挖掘机在平地上行走可选择高速;上坡行走时可选择低速。如果发动机速度控制盘设定在发动机中速(约1400r/min)以下,即使选择开关在“1”位置上,挖掘机仍会以低速行走。
  7挖掘机应尽可能在平地上行走,并避免上部转台自行放置或操纵其回转。
  8挖掘机在不良地面上行走时应避免岩石碰坏行走马达和履带架。泥砂、石子进入履带会场影响挖掘机正常行走及履带的使用寿命。
  9挖掘机在坡道上行走时应确保履带方向和地面条件,使挖掘机尽可能直线行驶;保持铲斗离地20-30cm,如果挖掘机打滑或不稳定,应立即放下铲斗;当发动机在坡道上熄火时,应降低铲斗至地面,将控制杆置于中位,然后重新启动发动机。
  10尽量避免挖掘机涉水行走,必须涉水行走时应先考察水下地面状况,且水面不宜超过支重轮的上边缘。
