铁甲网首页 铁甲论坛 延长发动机寿命的方法
延长发动机寿命的方法
wjjzx 2013-06-25
2172 12
    发动机是车辆的心脏,如何让发动机青春永驻是车辆保养的关键所在。首先,要注意磨合使用期保养,这是延长发动机使用寿命的基础。另外,要小心发动机三大常见病:一发动机磨损。一种情况是冷启动(即发动机停机6小时以上)在启动的瞬间产生干磨损,这是对发动机的伤害是最大的。另一种情况是发动机高速运转产生高温,机油相对变稀,此时发动机处于半磨损状态,这种情况也是不容忽视的现象。二亏机油现象。这种情况是由于燃烧室与气缸之间有间隙,造成了机油窜入燃烧室引起。发现发动机有亏机油现象的方法是,先看看排气管是否冒蓝烟,把手伸到排气管处探一下后闻闻手指是否有机油味,如果有味道则证明:发动机里有机油窜入燃烧室。三油封圈老化。油封圈老化,机油被慢慢地渗漏掉,对轻微烧机油的现象,换机油时加入一定量的修复剂就可以解决。如果情况严重则需要拆卸发动机。保养发动机一定要定期更换机油、换三滤,另外,要在平时勤观察、勤检查、发现故障及时排除才能使发动机始终保持在良好的技术运转状态: 1 经常坚持紧固部位。柴油机或汽油机在使用过程中受震动冲击和负荷不均等影响,螺栓、螺母容易松动,还有各部位的调整螺栓都要仔细检查,以免造成因松动饿日损坏机件。气门间隙、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查、调整以保证发动机经常处于良好的技术状态。这样才能节省燃油,延长发动机的使用寿命。 2 保持油净、水净、气净和机体净。燃油不纯净,可使精密配合机件磨损,配合间隙增大,造成漏油、滴油、供电压力降低、间隙变大,甚至造成油路堵塞、抱轴烧瓦等严重故障;若空气中含有大量尘土,将会加速缸套、活塞和活塞环的磨损;若冷却水不纯净,会使冷却后水垢增加,妨碍发动机散热,润滑条件变差,机件磨损严重;若肌体外表不净,会使机体手到腐蚀,缩短使用寿命。 3 保证油足、水足、空气足。若汽油和空气供应不及时或中断,就会出现启动困难、燃烧不良、功率下降、发动机不能政策运转等现象;若机油供应不足或中断,会使发动机润滑不良、机件磨损严重,甚至出现烧瓦现象;若冷水却水不足,会使机温过高,功率下降,磨损加剧,降低使用寿命。
