liupeng1216
2013-06-29
回油滤芯要是 堵了 也会产生节流作用,也会导致 油温高吗? 请教
liupeng1216
2013-06-29
这个方法 判断还是很有说服力的
星梦じ☆v缘
2013-06-28
要有上好的焊接师傅给你切割和焊接才可以!
2013-06-28
这个就算是打开了也是没办法清洗散热管里面有散热片孔非常小没办法通
2013-06-28
效果不大明显,汽油比稀料稍微差点最好还是稀料灌进去泡一会气泵一吹干净的很
新手旧机
2013-06-28
来学习经验的
谁想哥
2013-06-28
洗了效果不大,因为里面的翅片并不是对排的,是叉开排的,再说你切开再焊接以后容易从焊接的地方开裂。我是专门做这个的。小日本的材料不太好琢磨,好了就是好了,不好以后容易漏。
挖墙角来的
2013-06-25
刚几年的车呀就会有这么脏的油,,平时哦也要注意保养呀,就是卸下来反复冲洗另有一个好办法就是放到开水里煮放1--2斤工业碱,,多煮一些时间里面的脏东西就会出来我试过的然后就不高温了
。。。。回复(0)
姚南0575
2013-06-25
只清洗过外面 没清理过里面
CAT-ECI
2013-06-24
液压散热器进口和出口相差十度 正常吧:)
