卡特345D和349D什么区别啊??
JAC
2017-08-27
贵10万的加强加重345超强型 哈哈 345和349都不错 349在50吨级挖掘机里挺划算的
湖南卡特345DL
2015-08-02
貌似 发动机功率一样 型号也一样
始终如一
2013-06-22
差距就是人民币
枝江卡特320
2013-06-22
一个45吨,一个49吨,
依兰挖掘机
2013-06-22
咱是买不起了
挖的不是土
2013-06-22
差距是人民币~~~
阿健
2013-06-22
他俩最主要 相差10万哦
venus钓鳌
2013-06-22
卡特349D规格 整机工作重量(kg): 46,285 铲斗容量(方): 1.8-3.11 动臂长度(mm): 7400/6900/6550 斗杆长度(mm): 4300/3900/3350 原产地: | 性能 回转速度(rpm): 8.7 回转扭矩(kN•m): | 行走速度(Km/h): 4.5 爬坡能力(%): | 接地比压(Kpa): | 铲斗挖掘力(kN): | 斗杆挖掘力(kN): | 最大牵引力(kN): | 发动机 发动机型号: 卡特彼勒Cat C13 ACERT 额定功率(Kw/rpm): 283 排量(L): 12.5 气缸数: | 缸径×行程(mm×mm): 130×157 冷却方式: 水冷 工作形式: | 液压系统 主泵类型: | 主泵最大流量(L/min): 734 主溢流设定压力(Mpa): 35 行走液压马达型式: | 回转液压马达型式: | 工作液压油路(Mpa): 35 行走液压回路(Mpa): 35 回转液压回路(Mpa): 31.4 控制液压回路(Mpa): | 先导油路(MPa): 4.11 先导泵流量(L/min): 43 动臂油缸-个数×缸径×行程(mm): 1-160×1575 斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm): 1-190×1778 铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm): 1-160×1356 液压破碎管路是否标配: | 油类容量 燃油箱(L): 705 液压油箱(L): 243 液压系统(L): 570 发动机油更换量(L): 42 冷却液(L): 35.5 理论油耗: | 主体尺寸 运输总长度(mm): 12450 运输总宽度(mm): 3640 运输总高度(mm): 3680 驾驶室全高(mm): 3210 上车宽度(mm): | 配重离地间隙(mm): 1320 履带接地长度(mm): | 履带总长度(mm): 5070 履带板宽度(mm): 750 履带总宽度(mm): 3640 履带轨距(mm): 2740 最小离地间隙(mm): 510 前段工作装置最小回转半径(mm): | 后端回转半径(mm): 3770 作业范围 最大挖掘半径(mm): | 停机面最大挖掘半径(mm): 12940 最大挖掘深度(mm): 8920 最大挖掘高度(mm): | 最大卸载高度(mm): 7870 最大垂直挖掘深度(mm): 5860 最大挖掘深度(2.5米水平)(mm): 8790 动臂回转角度(左/右)(°): | 推土板宽度×高度(mm): | 推土板举升或推深(mm): |
venus钓鳌
2013-06-22
345D是卡特彼勒45吨级别大型挖掘机,一般用于矿山等石方工程。改机型配置283千瓦的卡特C13发动机,客户反映的油耗在50升/小时左右,设备总价在290-300万元之间。
venus钓鳌
2013-06-22
345D规格 整机工作重量(kg):45375 铲斗容量(方):1.8-3.5 动臂长度(mm):4300 原产地:日本性能 回转速度(rpm):8.7 行走速度(Km/h):2.8/4.5 爬坡能力(%):70/35° 发动机 发动机型号:卡特彼勒CAT C13ACERT 额定功率(Kw/rpm):283 排量(L):12.5 气缸数:6 液压系统 主泵最大流量(L/min):734 油类容量 燃油箱(L):705 液压油箱(L):570(含系统) 液压系统(L):570 发动机油更换量(L):42 冷却液(L):35.5 主体尺寸 运输总长度(mm):12450 运输总高度(mm):3680 履带板宽度(mm):750 停机面最大挖掘半径(mm):12940 最大挖掘深度(mm):8920 最大卸载高度(mm):7820 最大垂直挖掘深度(mm):5860
