懂空调的来看看
chuang21cn
2013-07-31
果断打电话找修理工,正好休息会{:soso_e113:}回复(0)
永佳
2013-07-24
这个不用纠结叫修理工。不是什么东西都要驾驶员修的!不是什么东西都得驾驶员修的!
LiuG-E
2013-07-24
首先,可以从加雪种加注口那里用东西按下,看有雪种出来没有?如果有,风不会一点都不冷的,如果没有就是官路泄漏了,叫人家来查了就换管吧。
LiuG-E
2013-07-24
有响声说明鼓风机工作,但是没有风或者风小,应该是导风管脱了,或者内部堵塞了...
Commander_V
2013-07-22
若果加氟后还是不行,内部循环不好的话就要检查膨胀阀和压缩机喽
Commander_V
2013-07-22
一 短路压力开关,看压缩机离合器是否吸合,不吸合就要找电路问题(保险,线路,或者压缩机,压力开关) 二 吸合的话就要从空调循环系统找,首先要看是不是冷媒加注的够不够(干燥瓶上的观察窗),若过少应该重新打压检查有没有泄漏的地方,没有就抽真空重新加氟,别加太多,压力过大会导致压缩机功率过大,从而制冷效果减弱
a276293401
2013-07-04
可以确定蒸发器被灰尘堵死了
2013-06-29
如果不吸说明压缩机不工作了呗
骑驴看工程
2013-06-23
叫个修电路的一看就知道你说不清楚我也没法给你说
挖小日本
2013-06-22
压缩机外面的跟着转是压缩机工作的
