铁甲网首页 铁甲论坛 会员有帮助并且有价值
会员有帮助并且有价值
libo114455 2013-06-14
285 0
抄来的不知道好不好用装车FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
影响挖掘机装车快慢的因素有很多,在操作时也有很多技巧。装车时挖掘机与运土车和取土点之间摆放的位置,距离,挖掘机作业平台的高度,这些都会影响装车的速度。(装车图1)挖掘机就摆在了比较好的位置。取土点与运土车的距离近,挖掘机旋转的角度就小,挖掘机工作的平台高度也合适。FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
[img=550,340]https://www.cehome.com/d/file/news/tech/2013-05-27/cdd988449747ab7b2f347752abf4a8bb.jpg[/img]FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网影响装车作业的因素有很多(装车图1)FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网还有一种情况(装车图2)可以有两辆运土车的位置,但每次只允许倒近一辆车,另一辆2号车在X线外等待,这时取a处的土装1号车。待到快装满时,2号车倒近,这时取b处的土装2号车。如此循环。就可以节约等待倒车的时间,这大概就是装车最佳的模式!FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
[img=550,369]https://www.cehome.com/d/file/news/tech/2013-05-27/0fdeba7a80bc88d9c53420b8f6191956.jpg[/img]FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网装车最佳模式(装车图2)FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网可是有时候由于场地的限制,挖掘机与运土车的位置只能处于(装车图3)所示。挖掘机每次挖土都必须转180°这样速度上就会相对慢一些。要注意的是这样挖土的同时必须考虑到挖掘机的退路。FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
[img=550,361]https://www.cehome.com/d/file/news/tech/2013-05-27/844929a824c2364204422d2c5a084c35.jpg[/img]FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网日常最为常见的装车情况(装车图3)FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网[img=550,338]https://www.cehome.com/d/file/news/tech/2013-05-27/55e5a0b2070a411d02a4f3201bdba889.jpg[/img]FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网这种装车作业最好先挖出如图A一样的坑,再把B处的土切入到A坑中,一并挖起(装车图4)FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网遇到(装车图4)这种情况时,最好是先挖出如图A一样的坑,再把B处的土切入到A坑中,一并挖起。FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
至于装车时每一铲土倒在运土车中的顺序,有人说先装运土车货箱的前部分好,也有人说先装后部分好。笔者觉得先装前、先装后都一样,个人习惯问题而已。只是有两种情况要注意,第一就是挖掘机工作的平台太高,而且又是处于(装车图2)情况时,如果先装后面,再装前面。因为挖掘机是边挖土边慢慢往后退,所以就有可能装完后部分以后前部分会离得太远而装不到,所以这种情况最好先装前部分好些。还有一种情况是(装车图5)挖掘机处于运土车同一高度甚至更低,这时如果先装后部分,就会挡住驾驶员的视线,看不到运土车货箱的前部分。所以还是先装前部分好!FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
[img=550,339]https://www.cehome.com/d/file/news/tech/2013-05-27/cdd160b95e8fb61ed86d76b4310defd0.jpg[/img]FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网挖掘机处于运土车同一高度甚至更低(装车图5)FPh铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网总的来说,挖掘机装车时一项综合性的作业,工作时需要多观察、多思考才能达到最佳的效率
