老玩童
2010-08-09
回复 25# 本本分分 你说得对,你试了就知道了,回复(0)
老玩童
2010-08-09
回复 25# 本本分分 油跟不上,是不会冒黑烟的,会降转速的,那是你没有经常换滤芯的后果,我的WD615就是这样的,降转速的时候就去换一个滤芯就好了,2分钟就搞定了
本本分分
2010-08-09
回复 7# 老玩童 油跟不上会动力下降,或者转速忽高忽低,应该也会冒烟的吧回复(0)
四川卡特
2010-08-09
一般都是加在油水分离器前面的
老玩童
2010-08-09
回复 22# 河南挖掘机租赁 原车一级滤芯器在1500小时的时候换下来,据开了看了一下,与新的没有区别,纸没有变颜色,没有发现其它怪现象,所以加柴油滤芯器不是一般的好
河南挖掘机租赁
2010-08-09
老顽童回头发个照片看看
老玩童
2010-08-09
回复 20# 阳光SHW76- 呵呵呵,你信就信吧,换晴了对发动机不好,杂质一级一级的过滤掉了的,最后一级只是起个安全作用,换晴了,怕换滤芯器的时候污染了滤芯器,发生油嘴发卡,这个是我的精炼
阳光SHW76-
2010-08-09
2000小时换一次?你就是加8道滤芯也不可能2000小时换!我原厂进口的滤最多也就200小时就换了。
老玩童
2010-08-09
回复 17# 本本分分 用粗滤不如用质量差点的细滤芯器,最后一级要用原厂的好滤芯,不经常换,2000小时换一次最好,自己加的滤芯器最好100小时换一次回复(0)
1368563330
2010-08-09
:victory
