铁甲网首页 铁甲论坛 VOGELES2500型摊铺机电加热常见电路故障检查及排除
工程机械丫丫 2013-06-13
1959 2
VOGELE系列摊铺机熨平板是采用电加热预热,现以 S2500型摊铺机为例来说明电加热系统常见故障的检查及排除方 法,此方法也适用于VOGELE系列其他型号摊铺机(如S1800,S2100)。
1 控制电路故障
如加热控制箱上白色指示灯不亮,说明控制(低压24V)电 路部分有问题,应检查:
1)保险。检查操作台里26-29号保险,保险下端小红灯亮时 说明该保险已跳开,将保险用细小棍状工具(如牙签)按下复位即 可,试机后如保险还跳,说明电加热控制线路有短路现象,应该 按说明书检查线路,找到短路的部位并处理好,将保险复位后再 试。
2)发动机转速。当发动机转速低于正常工作转速(S2500为 1800rpm)时,加热电机不能发电,检查并确认发动机转速是否 正常,如转速不够,应调节发动机转速到1800rpm。
3)电加热开关。检查操作台上电加热旋钮开关,注意观察两 组触点在旋动时都正常断开/接通,接触不良或已损坏的开关应 及时更换。
4)继电器。打开操作台,检查继电器D-L1和D-L2是否正 常,用手指摸着该两个继电器并旋动电加热开关,继电器如动作 (有轻微震动感)说明正常;如继电器没有动作,则应打开该继电器 检查,如有损坏应更换备件。
5)过载保护器(SIMDCODE-UP system)。打开加热控制箱,先观察过载保护器指示灯情况, 如图1。如Ready灯亮,表示工作正常。如Gen Fault灯亮,表示发电机有故障。Test/Reset为重置按钮,检查 处理故障后按此按钮重置复位,再检查加热控制箱内的接触器,如其 触点在打开加热开关时能够吸合,说明过载保护器正常,如其触点不 能吸合,此时用螺丝刀按下接触器,如能够加热,说明过载保护器损 坏,如果还是不能加热应考虑其它原因(如机械故障),这里主要检查电 路故障,所以不再分析。
