小松220-8水温92度左右正常吗
挖挖小段
2018-05-17
我的跟你情况一样,压力皮带都没问题~散热器刚拆洗过就是高
卢先生
2018-03-11
单独动作和复合动作监控PPC先导压力都低的话,可以拆卸自压减压阀总成进行清洗。
2018-03-11
肯定不正常,水温92,液压油不可能65吧,正常这两个就相差20度左右,清洗水箱,检查皮带,检查散热器是不是堵了,实在不行拆节温器。
卢先生
2018-03-11
92度还好,上95度是过热运行,控制器会自动降低发动机运转负荷以及液压负荷。。。。 建议清洗散热器,更换防冻液,恢复热屏蔽。回复(0)
919628325
2013-06-18
现在液压油90多
一世相夕
2013-06-10
谢谢回帖,已经解决了,拆下来自减压阀清洗调试了一下好了,水温是节温器坏了打开不全开导致的
2013-06-09
2013-06-09
对的就是那个丢了,但是还有个问题先导压力低26左右,打算有时间吧自减压阀拆下来清洗一下试试
卢先生
2013-06-09
隔热海绵掉了?就是我说的热屏蔽嘛 ,这个必须恢复,不然高温。
一世相夕
2013-06-09
已经解决,1检查水箱内部2检查水箱外部、与隔温棉3检查水泵皮带。检查后发现保温棉脱落解决办法加装。水箱内外均无污物,发现节温器又故障要85℃以上才可打开,已经拆除,现在水温80左右
