铁甲网首页 铁甲论坛 液压振动压路机技术状况的判定及分析
液压振动压路机技术状况的判定及分析
工程机械丫丫 2013-06-07
1300 1
液压振动压路机技术状况的判定及分析
◇山东省路桥集团有限公司 李灿胜 安耀峰 岳 鹏 汪瀛洲
摘 要
液压振动压路机广泛应用于路桥工程施工中,其技术状况的好坏对工程质量和进度起重要 的作用,本文主要介绍液压振动压路机各主要系统技术状况的判定方式。
关键词
压路机 液压 技术状况 判定
压路机是路桥施工中必不可少的压实设备,其技术状况的好 坏直接影响着工程的质量和进度,对现有已使用一定年限的液 压振动压路机的技术状况进行分析判定,利于管好、用好压路机 。液压振动压路机可以从以下几个主要系统对其技术状况进行分析 判定:发动机;液压驱动系统;液压振动系统;液压转向系统;振动轮; 其他系统。其中发动机、液压驱动系统、液压振动系统和振动轮 是决定液压振动压路机技术状况的主要因素,直接影响着压实效果。
1 发动机
发动机是动力源,为压路机液压系统提供驱动力。发动机技 术状况包括动力性、燃料使用经济性、润滑性能和散热性能等。 动力性好能保证发动机具有足够的功率输出;润滑性能则保证发 动机内部的良好润滑,确保发动机正常运转;散热性能则保证发动机的热量被及时带走而能正常 工作;燃料使用经济性则表明发动机使用成本。
1.1 发动机动力性的判定
对发动机动力性的判定可用测功仪器测定发动机的功率输出 性能,但一般施工企业没有测功仪器,可通过测量发动机各汽缸 压缩压力、机油消耗等进行判定。
1)汽缸压缩压力。分别测量发动机各缸的压缩压力,若各汽 缸压缩力在发动机标准值内,说明发动机缸套、活塞、活塞环以 及进、排气门等密封组件密封性能良好,发动机动力性能良好, 若汽缸压力过低则可能是活塞、活塞环、缸套等部件磨损,或进 排气门密封不严,导致发动机动力性能下降。
2)烧机油的判定。发动机烧机油严重,说明活塞环、活塞、缸 套等组件密封性能差,发动机的动力性下降。发动机烧机油可通过观察发动机的排气烟色,或通过测定发动机的机油消耗(在确 定发动机无漏油的前提下)来判定。若发动机排气呈蓝或机油消 耗明显过大,则说明发动机烧机油现象严重,必须对活塞、活塞 环、缸套等组件进行检修。
3)发动机窜气。观察发动机通气孔,若有机油滴出,则说明 发动机窜气严重,必须进行维修。若发动机缸套、活塞、活塞 环等磨损过大,上述几方面的问题可能同时发生。
4)配气相位、供油角度,供油系统和进气系统的判定。若发 动机汽缸压力不正常,又没有明显的窜气和烧机油现象,并且其 输出功率明显不足,则可能是进气系统不畅,配气相位、供油角 度不正确,或高压泵、喷油器雾化不良等原因引起的,可分别对 以上各部分进行检查。
1.2 发动机润滑系技术状况的判定
发动机润滑系统技术状况的好坏,可通过观察发动机热车时机油压力值来确定。若热车 怠速运转时发动机机油压力大于1.5Kg·5/cm2 ,高速运转时机油压力达到2-4Kg·5/cm2时,其 润滑系统(包括曲轴大、小轴瓦与曲轴的配合,偏心轮轴与偏 心轴瓦的配合)正常可以满足发动机润滑的要求。若发动机机油 压力低于1.0Kg·5/cm2,则必须进行检查,可能有以下几个方面 的原因:机油压力限压阀调整过低;机油泵内泄;曲轴大小轴瓦磨 损过大,配合间隙过大造成泄压;偏心凸轮轴与偏心轴瓦配合 间隙过大。
1.3 发动机冷却系技术状况的判定
发动机冷却系的技术状况,可以通过视察发动机机油温度或 冷却水温来判定。若水冷发动机水温保持在100℃以下、机油温 度保持在80℃以下,则发动机冷却系工作正常。否则,发动机冷 却系则不正常。
2 液压驱动系统技术状况的判定
液压驱动系统技术状况的判定,可以通过测量驱动系统的压 力来判定(注意测量时液压油油温必须在55-65℃)。若温度过低, 由于油液的粘度过高,会导致判定不准确,现以CA25型压路机 为例,介绍驱动系统压力的检测方法。
1)启动压路机并振动一段时间,使液压油温上升至55-65℃.
2)压力表连接在后驱动马达测压接头上。
3)压路机前部顶住一固定物(固定物可用大石头或其他物体),固定物要能阻挡压路机不向前行驶。
4)开动压路机并将速度控制手柄置于前进档位置,压路机被 固定物阻挡并不能行驶,此时压力表的压力值即为驱动系统最高 压力(其设计值为350Kg·5/cm2),若压力大于300Kg·5/cm 2,则液压驱动系统良好,若压力为100-200Kg·5/cm 2,则液压驱动系统已有泄漏。
5)检测最高压力时注意前后轮均不能发生空转。
6)驱动液压系统的正常工作压力为80-250Kg·5/cm 2,该压力取决于压路机运行时所遇到的阻力的大小。
3 液压振动系统技术状况的判定
液压振动系统技术状况的好坏,可通过测量振动系统的压力 来判定,下面以CA25为例说明振动系统压力的检测。
1)启动压路机并振动一段时间,使液压油温上升至55-65℃。
2)将压力表连接在振动阀压力测压接头上。
3)使发动机转速达到2400r/min。
4)启动大振,测定振动开始瞬间的最高压力(峰值)。此时最 高压力应达到140Kg·5/cm2,振动4-6S后振动压力值将稳定在 70-110Kg·5/cm2。若最高压力低于70Kg·5/cm 2,则振动系统有问题。若最高压力为130Kg·5/cm 2左右,则振动系统良好。
5)启动小振,测定振动开始瞬间的最高压力。此时最高压力 应达到140Kg·5/cm2,振动4-6S后振动压力值将稳定在70-110Kg·5/cm2。若最高压力低于70Kg·5/cm 2,则振动系统有问题。若振动峰值为130Kg·5/cm 2左右,则振动系统良好。
4 液压转动系统技术状况的判定
1)启动压路机并振动一段时间,使液压油温上升至55-65℃;
2)使发动机转速达到1500r/min;
3)将压力表连接在转向泵转向压力测压接头上。
4)将压路机向左或向右转向至最大位置,测定转向系统压 力,此时达到140Kg·5/cm2,说明转向系统良好;若压力低于 120Kg·5/cm2,则需要进行检查。
5 振动轮技术状况的判定
1)启动压路机并开启振动;
2)查听振动轮内是否有异响,若有异响则应立即停机检查;
3)检查或触摸振动轮,了解其振幅和频率是否与其设计值相 近,如相差太大,则振动轮可能有问题;
4)开启小振,观察大振小振转换是否灵敏及小振的振幅、频 率是否正常;
5)振动大振15min左右,检查振动轮两端是否漏油;
6)振动30min左右,检查振动轮两端温度,若急剧升高或相差 很大,则振动轮可能有问题。
6 其他
其他系统的鉴定可通过观看、查听异响和其他方法来确定其技 术状况。
工程建设机械2004.NO.10
