挖机小胖
2013-07-03
可能是启动机毛病,先检查下启动机,几年没保养了,我以前开的320C就是启动机的事,先检查启动机,就算没坏 保养下也好,完了就的研究油路那块了,我觉得启动机几率大些
2013-07-03
这样的喷油器无法修复,修复出来也用不 了多久,只能换新的。这种机器修得很 多,基本就是这样的 问题
内田液压3
2013-07-01
这个基本是油嘴,用ET看共轨压力就一目了然,启动时轨压超不过16MP就肯定响不了,冷车油嘴泄漏小一般能发动,热车泄漏大所以起不动了,苏州内田液压
2013-07-01
油嘴坏了.别听某些人的,换4配套,他真能瞎说
湖南信诚机械
2013-07-01
你好!这样情况的喷油器可以修复吗
2013-06-30
我 是 卡特技术服务,给你确定的 讲师 喷油器的问题,是 因为内泄严重,高压共轨压力无法建立。盆启动液是让发动机转速提高,高压共轨也 就提高压力,所以才 着车。如果不 喷,是 无法着车的
xiander
2013-06-24
建议先重点自行检查下柴油、以及柴油格,不行的话,在请专业人士检查维修。再怀疑喷油器和泵等其他问题。
2013-06-24
做好的办法是用ET连接下看看是否有故障,及各种数据看看,能准确的知道是啥的问题,这样也不用瞎换东西。
2013-06-24
油嘴。。。。
李伟
2013-06-20
喷油器坏了,你有废弃的高压油管的话一头用电焊焊死,上到共轨上,一次堵两个缸。轮流试下看能不能着车?这样可以判断到底是哪个缸喷油器出问题了。
