铁甲网首页 铁甲论坛 破碎锤漏油
破碎锤漏油
小松-8 2010-08-07
3037 5
[tr][td][table=98%]
[tr][td][table]
[tr][td=2,1,208]漏
油 [/td][td=1,1,166] 状
态[/td][td=1,1,186] 原因及措施[/td][/tr]
[tr][td=1,1,31] A [/td][td=1,1,177] 钢钎与前盖之间 [/td][td=1,1,166] 漏油严重检查是液压油还是黄油 [/td][td=1,1,186] 密封件损坏更换[/td][/tr]
[tr][td=1,1,31] B [/td][td=1,1,177] 破碎锤表面 [/td][td=1,1,166] 大阀与软管接头处漏油[/td][td=1,1,186] 破碎锤软管及螺栓松脱重新拧紧[/td][/tr]
[tr][td=1,1,31] C [/td][td=1,1,177] 阀体及螺栓帽盖[/td][td=1,1,166] 大修后重装的阀体漏油[/td][td=1,1,186] 正常情况:安装期间涂有的润滑油及防锈油流出[/td][/tr]
[tr][td=1,1,31] D [/td][td=1,1,177] 主阀与油缸表面之间[/td][td=1,1,166] 大修后重装的阀体漏油[/td][td=1,1,186] 正常情况:清洁用油,检查结果是油封损坏则更换流出[/td][/tr]
[tr][td=1,2,31]  E [/td][td=1,2,177] 油缸与上体之间 [/td][td=1,1,166] 漏油 [/td][td=1,1,186] 通常螺栓螺母松动重新拧紧[/td][/tr]
[tr][td=1,1,166] 漏油 [/td][td=1,1,186] 更换损害的O型圈[/td][/tr]
[tr][td=1,1,31] F [/td][td=1,1,177] 油缸与上体、下体之间[/td][td=1,1,166] 正在漏油[/td][td=1,1,186] 油缸表面的安装螺塞松动重新拧紧再则更换油封 [/td][/tr]
[/table]
[table]
[tr][td=1,1,189] 状态 [/td][td=1,1,189] 主要原因[/td][td=1,1,189] 措施[/td][/tr]
[tr][td=1,19,189]            破碎锤不能打击 [/td][td=1,1,189]油温过低[/td][td=1,1,189]油温必须至少达到30℃[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]主阀操作不当[/td][td=1,1,189]检查驾驶室破碎锤的操作按钮[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]上体内压力与溢流阀的设定压力较低[/td][td=1,1,189]检查氮气压力与溢流阀的压力[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]液压油泵工作性能不良[/td][td=1,1,189]立即联系挖掘机的厂家[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]由于缺油导致油温升高[/td][td=1,1,189]补充液压油[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]上体内的压力过高[/td][td=1,1,189]检查气压[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]溢流阀设定压力太低[/td][td=1,1,189]检查溢流阀压力[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]钢钎下降压力不足[/td][td=1,1,189]检查挖掘机的小臂或大臂已提供足够的下降压力[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]钢钎与前盖之间的间隙太大[/td][td=1,1,189]检查钢钎与前盖之间的间隙[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]钢钎顶部有磨损过大[/td][td=1,1,189]拆下钢钎进行检查[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]液压油泵工作性能不良及背压太高[/td][td=1,1,189]请挖掘机厂商检查油路[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]主阀内有杂质[/td][td=1,1,189]拆下主阀进行清洗[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]活塞与油缸卡死[/td][td=1,1,189]检查及大修[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]上体腔内气压较低[/td][td=1,1,189]检查气压[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]气压过高[/td][td=1,1,189]检查气压[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]钢钎下降压力不足[/td][td=1,1,189]检查挖掘机的小臂或大臂以提供足够的下降压力[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]液压油泵工作性能不良[/td][td=1,1,189]请挖掘机厂商检查油路[/td][/tr]
[tr][td=1,1,189]工作压力过高[/td][td=1,1,189]检查设定压力[/td][/tr]
[/table]
   [table]
[tr][td=1,1,141] 状态 [/td][td=1,1,195] 原因[/td][td=1,1,216] 相应措施[/td][/tr]
[tr][td=1,1,141]   破碎锤不工作[/td][td=1,1,195]动力(PXQ)不足钢钎下降压力不足管路阻塞破碎锤卡死上体盖腔内渗入液压油缺少液压油[/td][td=1,1,216]检查动力按正确的说明去做检查与修理检查更换磨损件更换密封件补加液压油[/td][/tr]
[tr][td=1,1,141] 30~90分钟操纵期间,打击不正常或终止打击不正常黄油进入油缸内[/td][td=1,1,195]动力(PXQ)不足管路阻塞上体腔内压了过高油封损坏大量的黄油流入油缸内[/td][td=1,1,216]检查动力检查与修理调节更换油封按黄油排放的方法放去黄油[/td][/tr]
[tr][td=1,1,141] 整装破碎锤是运行波动[/td][td=1,1,195] 溢流阀设定压力有误[/td][td=1,1,216] 检查并缓慢增加压力[/td][/tr]
[tr][td=1,1,141] 油温上升过快[/td][td=1,1,195]挖掘机散热不良,液压泵过早磨损管路阻塞[/td][td=1,1,216]改变破碎锤的设置检修或更换液压泵[/td][/tr]
[tr][td=1,1,141] 进油侧软管振动[/td][td=1,1,195] 进油量过低[/td][td=1,1,216] 检查油量[/td][/tr]
[tr][td=1,1,141] 回油侧软管振动[/td][td=1,1,195] 气压过低或过高[/td][td=1,1,216] 调整气压[/td][/tr]
[tr][td=1,1,141] 钢钎碎石位置不佳[/td][td=1,1,195]小臂及连杆或钢钎扁销及轴套间隙过大引起早期磨损[/td][td=1,1,216]检修钢钎并使之紧紧安装在破碎锤上[/td][/tr]
[tr][td=1,1,141] 液压油乳化[/td][td=1,1,195] 油中进水[/td][td=1,1,216] 立即更换液压油[/td][/tr]
[/table]
[/td][/tr]
[/table]
[/td][/tr]
