铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机像是有一只巨大手臂的动物,他也会生病
湘江老韩 2013-05-23
6271 23
  挖掘机的工作臂,很像是一个人的手臂。但是他只有一只“手臂”看上去更像是一个有一只手臂的巨型动物。。。他是很温顺很可爱的一个巨型动物,油管就是他得血管,这血管有可能会爆;油缸是他的肌肉,这肌肉也有可能会拉伤(我们也叫拉缸)。他也有思想 有头脑 当然这就是坐在驾驶室中的你和我。
  他有鼻子,就是我们常说的叫空气滤芯的东西。这个东西正常情况下500小时就要清洗或更换,不能用水清洗,要用高压空气从里往外吹!
  涡轮大概就是他的肺,强劲的呼气和吸气都要靠它,在停机熄火之前,一定要怠速转上几分钟,要通过这个肺来散热,如果发动机高速工作就突然停机熄火,肺就会生病的!
  再到发动机,很多人会觉得发动机是他得心脏,我觉得不是。我觉得发动机应该是他的消化系统。转变能量的地方。
这套消化系统,需要很好的滋养液--机油。机油每隔250个小时就必须更换,当然机油滤芯也要一起换掉!
  他的心脏其实是液压泵。心脏强劲有力,连接着血管,把血液泵到全身各处。
  他得血液,我们叫液压油,要是哪个地方漏液压油了,说明他受伤了,会让人很心疼的。 这个血液每隔2000小时,就需要更换。在这段时间内,血液里要是脏了,就靠滤芯来吸附血液中的脏东西!所以液压油滤芯每250个小时要就要换!
  接着再看他的腰,腰应该是 回旋马达和回旋减速器这块儿!
这腰很神奇,360°随便转,腰都不带闪的!他的腰具体分为三节,第一节就是回旋马达,腰靠它转动。第二节是回旋减速箱,需要齿轮油来润滑,这齿轮油每1000小时,也要换!第三节回旋齿圈和小齿轮这块,里面需要黄油,少了要加,多了不行,久了要换!这三节之间有油封隔开,要是油封坏了,就会窜油,造成交叉感染,那就不好啦!所以要经常检查!
  最后就到他的腿脚了,也就是底盘这块儿!几十吨的身体,爬山涉水,行走自如,都靠这腿脚。如果 履带 是脚的话,那 行走马达 大概就是腿啦!脚的话,像引导轮,支重轮,托链轮等,,都是易损件,坏了就得换!腿--行走马达,这脚的结构跟腰差不多!不过就两节,一节是行走马达一节是行走减速箱,里面的齿轮油一定要经常换!
