铁甲网首页 铁甲论坛 平地机维修保养技巧及其操作规程
平地机维修保养技巧及其操作规程
工程机械丫丫 2013-05-21
4846 2
平地机维修保养时要注意停在平坦路面上,变速箱置于"NEUTRAL"模式,并使用手闸,当平地机将要停止使用超过30天时,必须保证其部件不暴露于外。
  平地机维修保养秘籍:
  一、每天启动前检查
  1、查看油和冷却剂的泄露情况,记录轮胎损坏,软管挤压变形,螺栓松开或刃口磨损等情况。
  2、清除推土板或圆盘松动区域内的碎石,残渣和垃圾等物。
  3、检查并确保推土板滑轨和圆盘顶面干净。
  4、确保安全标志干净,情况良好。如由损坏、丢失或模糊不清,及时更换。
  5、擦干净驾驶舱玻璃,检查所有后视镜是否调节到位。
  6、启动平地机前,确保已清楚机器上所有工具及其他未固定物品。
  7、通过半透明的主缸容器目视检查制动液液位。液位应在容器法兰处,离容器盖顶部不超过1英寸。
  8、每周或工作50小时就进行一次检查。检查时还要使用每天的启动前检查方法。进行所有检查时,平地机都要处于停机状态。
  二、启动发动机
  1、系好安全带
  2、启动发动机
  2.1、插入点火钥匙并转到"ON"的位置。将钥匙转动一半,处于"ON"和"START"位置之间这是"TEST"位置,检查并确保所有警示灯和警报都通上电。
  2.2、顺时针转动钥匙到"START"位置,发动机启动后松开钥匙。
  三、驾驶机器
  1、把推土板和所有附属装置抬离地面。把推土板放到轮胎内,转动前轮,以确保前轮不会撞到推土板。
  2、开始移动平地机时,不要使用任何高于4档的前进档或高于2档的倒退档。
  3、踩下离合器和制动闸2个踏板,把换档操纵杆移到"FORWARD"或"REVERSE"位置。
  4、向左或向右轻推操纵杆,选择开始档位。松开手闸,慢慢松开离合器和制动闸踏板。
  5、必须踩下加速器。现在,平地机已经处于开动状态。
  6、驾驶机器时,不要把脚放在离合器或制动闸踏板上,这样会造成不必要的磨损。
  四、工作完毕后关闭发动机
  1、降低发动机速度。将变速箱放在适当的档位上,然后慢慢踩下并一直压住离合器和制动踏板,才能使机器停下来。只有踩住制动踏板,才能使机器停下来。
  2、当变速箱海挂着档,且发动机海在运转时,使用制动闸,固定住平地机。
  3、把换档器操纵杆移到"NEUTRAL"位置,松开手闸。
  4、松开离合器和制动踏板。把推土板和所有附属装置降至地面,关闭发动机。
  五、平地机维修保养
  1、在对机器进行维护时,请仔细留意所有相适用的安全细则。
  1.1、将平地机停在平坦路面上,变速箱置于"NEUTRAL"模式,并使用手闸
  1.2、把推土板和所有附属装置移至地面,不要向下施加压力。
  1.3、关闭发动机。
  2、日常技术保养
  2.1、检查控制灯。
  2.2、油盘制动容器液位。
  2.3、发动机空气滤清器阻塞指示器。
  2.4、液压油油位、冷却剂液位、燃料料位等。
  2.5变速箱油位在怠速时的中间位置。
  3、平地机维修保养周期性技术
  每隔一周、250、500、1000、2000小时的技术保养参阅详细的保养表。
  4、长期停放的保养
  4.1、当平地机将要停止使用超过30天时,必须保证其部件不暴露于外。
  4.2、彻底清洗平地机,确保把所有腐蚀性残留物冲洗掉。
  4.3、打开燃料箱底部的排放阀,放处约1升燃料,以便除去积水。
  4.4、更换空滤、机滤、并在燃料箱中加入燃料稳定剂和防腐剂。
  4.5、拆除蓄电池,存放在通风、干燥的地方。温度应在0-21摄氏度之间,确保蓄电池已充满电。
好好学习  天天向上
