学徻╄紾悕o0
2013-05-21
谢谢师傅指点,明天按照您所说的思路在检查一遍{:soso_e183:}回复(0)
学徻╄紾悕o0
2013-05-21
打开和关闭钥匙都能听见电磁闸嘀响一声,这是不是证明电磁闸没坏?钥匙熄火坏了现在改成手动熄火了
lettry
2013-05-21
检查下电磁闸在钥匙开关时是否有吸合和关闭的动作?如果关闭钥匙开关能熄火的话也不能证明电磁闸控制没问题。控制器要先关闭快吸,再断开电磁闸的。
甲虫机械
2013-05-21
你看钥匙关了那个“闸”是不是还没有释放,放开的话会有声音的。如果没放开再查钥匙开关和开关过来的小继电器,这个小继电器是控制那个“闸”的,不过不知道你是什么机,多大的,小机没有小继电器。
学徻╄紾悕o0
2013-05-21
呵呵那个东西呀,我们这表叫电磁闸,谢谢师傅电磁闸已经更换过但问题还是没解决
学徻╄紾悕o0
2013-05-21
发电机电压表显示很正常,哪个上面的二级管可能有问题呢?
cate200b
2013-05-20
检查发电机是否损坏了,再是二极管是否完好(单向性)。
周洲
2013-05-20
有些机好像是发电机坏了关不了电,你找找看,
