汉中御龙
2013-08-16
换个马达电磁开关。。。。。
恒远挖机配件
2013-08-09
可以式一下
tian89
2013-08-09
晕!你是汽车电工?那你之前怎么说错话?
zhangjunmin
2013-08-08
起动机电磁开关有2组绕磁线圈,1.有一组坏了,保持线圈短路了。温度高时电磁减小,能吸得住,但保持不住,频率跳动,同电瓶缺电故障现象很像。拆下来找个修起动机的看看,脱焊了焊一下,或换个磁力开关,或起动机
cbp4604174
2013-08-07
毛病依旧
顺通电器2011
2013-05-20
在马达附近,价格启动继电器,就OK
昆仑游客
2013-05-20
搭铁不好,或是马达要保养了
abc1981
2013-05-19
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
xuzhenxin
2013-05-19
你找个专业的师父,检查一下起动机内部的吸啦和保持线圈有没有问题,按照刚才你说的应该就是那里的问题!
cbp4604174
2013-05-19
感谢你的回答。{:soso_e181:}你说的是负极搭铁不好吗?电瓶上的搭铁线和发动机与机架连接的搭铁线我 都用砂纸打磨过的啊!回复(0)
