铁甲网首页 铁甲论坛 工程机械水温表的故障原因及处理
工程机械水温表的故障原因及处理
工程机械丫丫 2013-05-15
1380 2
      水温表常见故障是:接通点火开关,水温表指针总是指在100℃以上不动,水温变化时指针并不随之移动;接通点火开关、水温表指针移到40℃处,发动机温度升高,表针却不移动。
  故障原因是:电源线断路;表头电热线圈断线;水温传感器电热线圈断线、接线螺钉松动、表头导线断线、内部短路、水温传感器失效;水温表失效,水温表至传感器导线某处搭铁。
  排除方法是,查看电流表(断电器触点必须闭合),若电流表指示为0位。表明蓄电池至点火开关电源接线柱一段公用电路断路;若电流表显示放电约为5A,表示公用电路通电,而在点火开关Ⅱ接线柱至水温表和传感器这一段线路断路。可以用水温表进火接线柱搭铁试火。
  用螺丝刀中部紧靠水温表进火接线柱,使螺丝刀尖划碰机器金属部分,若无火花出现,表示点火开关至水温表一段连线断脱。搭铁试火时若有火花出现,再用螺丝刀使水温传感器接线柱搭铁,若水温表指针迅速地转动至40℃位置,证明水温传感器损坏。
  水温表指针总是指在40℃故障的排除方法是,闭合点火开关,水温表指针迅速由100℃以上的位置转动至40℃处。发动机温度升高后,水温表指针仍然指在40℃,表示水温表至水温传感器一段电路有故障。可将水温传感器接线拆除进行断路试验。若水温表指针转回100℃以上位置,证明水温传感器内部搭铁。
好好学习 天天向上
