铁甲网首页 铁甲论坛 小松200挖掘机大臂提升速度慢的故障排除
liu871863251 2013-05-13
4417 3
一台小松挖掘机PC200-6,机主反映动臂提升速度慢。 经现场操纵检查,除动臂提升速度慢外,斗杆收回速度也慢。 动臂和斗杆油缸未发现下垂现象,其他动作正常。 测试主泵压力:提升动臂全伸出时,前泵压力3.2Mpa,后泵压力32 Mpa;斗杆全收回时,前泵压力32 Mpa,后泵压力3.3Mpa。此 时测试的作业工况为双泵合流,据此可判断动臂提升和斗杆收回时双泵未合流。 查看电路图,此机型分合流由一个电磁阀控制,电磁阀的控制由电脑取出压力开关信号,经过电脑板分析后,发出工作信号到 电磁阀,据此可判断故障点一个是压力开关,另一个是电磁阀故障。 首先检查动臂提升和斗杆收回的压力开关,最简单的检查方式是用自动油门做测试,当自动油门开启后,油门降到自动怠速位 置,操作动作手柄,如果油门马达提升起来表示压力开关正常,此机子压力开关正常。 接着用万用表检查电脑板来的工作信号。用200V直流档测试双泵合流时动臂提升时的对地电压值24.6V, 双泵分流时动臂提升时 的对地电压值0V,控制信号和线路均属正常。 最后检查电磁阀,发现阀针已弯曲并卡死在阀体内,始终处于分流位置。更换后一切正常。 小松-6机型分合流电磁阀故障出现得较多,表现出来的故障现象也很明显,大家可以按着这个思路做为参考。
