修车老李
2015-07-08
高人,顶了
manwang-
2015-07-08
还有注意,一般的规律,短时间【确定不好具体时间,一般几分到十几分钟】油温就急剧上升,一般是散热回路的旁通阀失效,这问题不会短时间明显影响动作速度;反之,是系统内泄所致,会明显影响动作速度变慢;还有个土办法--地球银很少注意--在油温高,动作变慢时,断开液压油温传感器回路,再测试动作速度--记住,这测试最好用秒表---您卖掉一块履带板能换回来十块秒表---对比前后机器的变化-如果没有变化,是内泄,否则反之--俺把看家的本事都告诉您了,试一试吧,别误判断。
manwang-
2015-07-08
这就对了!知道了问题,赶快维修,就不用再这里喊话了!。
八路军
2015-07-07
是,老师 教育的是! 车子热车后 对速度和力气都有影响,油温超100后,速度 力气 明显慢了 许多!这样说来,就是 系统内泄 了啊!
manwang-
2015-07-07
你看了半天帖子,还是没弄明白--为什么不做检测?帖子里明明白白说了,如果你机器高温时的动作速度没有受到大的影响,基本上是散热系统问题,相反,则是系统内漏--自己得做点基础工作,不能都等现成的--毕竟那机器是你自己的啊!
manwang-
2015-07-07
呼叫八路--俺是县大队! 液压系统上的任何部件都不是无用的-- 跟您家的自来水原理一样,液压回路,油流总是向压力最低处流动,您把家里的自来水龙头拆下来,那自来水就直接去地沟啦!
八路军
2015-07-07
现在我的机器 油温工作半小时就达到100多度,请问 回油管旁通阀如果拆下来不用 会对车子 有什么影响 ? 气温 30度,油温1小时就升到100度,而水温无论多久 都是在80度左右!
永恒
2015-06-24
好的原理贴
君临无界
2015-06-24
小臂和铲斗掉臂会造成高温吗?
manwang-
2015-06-23
不是中铁,是水电系统的,一局的。
