摇一摇
2013-05-01
恩 非常感谢 学习了起动机安全继电器的作用了 ,但是蓄电池继电器的负极R 是和-b接起来了吗?我用万用表测得上面负极与下面两个接线柱都不通 是不是装在机器上是要另外接一根负极线在上面那个负极啊 因为没见过装在车上的实物 附上蓄电池继电器图片
工程
2013-05-01
电池负极接在继电器的-b上呀,继电器的负极是通过发电机内的二极管电路接地的。这样在发动机工作的时候再打起动机是无效的,也起到保护起动机的作用
摇一摇
2013-05-01
蓄电池继电器控制的肯定是负极搭铁的 现在的问题就是让蓄电池继电器工作的负极是从哪里来的
摇一摇
2013-05-01
那就是上面那个图有点点不完善啊 蓄电池继电器 的负极没接出来
工程
2013-05-01
继电器本身接的就是负极,电磁开关是控制负极接地的 。电池的正极接在起动机和发电机上他们都是一根线,一直都是正极。继电器本身就接在负极上,只要给它接入正极他就工作,车身才会和电池负极接通,车上的用电设备才能工作。它就是通常说的大闸开关
tian89
2013-05-01
这电路图有错误!电磁总开关是控制正极的他的图标明是负极!
摇一摇
2013-05-01
但是没有负极怎么那个继电器会动作啊 发电机常有电是什么意思呢? 这个蓄电池继电器问题我真的搞不懂啊
工程
2013-05-01
B是通过起动机发电机的常有电的,接通电池继电器后车架才是负极,不接通没有负极
摇一摇
2013-04-30
B的电是怎么走的 我看到负极都没搭铁怎么形成的通路?是不是另外接了线
流泪的云
2013-04-30
这个就是一个用钥匙控制的电源总开关,钥匙中 的B永远有电,拧一档接通BR蓄电池继电器使24V负极与车架接通。基本就是这个道理!
