铁甲网首页 铁甲论坛 如何安装调整和试用圆振动筛
如何安装调整和试用圆振动筛
工程机械丫丫 2013-04-26
1052 1
一、圆振动筛的安装    1、机器在安装前,首先按照装箱单检查零部件是否齐全和损坏,其中振动器自出厂日起,若超过六个月时,必须重新拆洗和组装,并换上清洁的润滑油。    2、按照安装图进行设备安装,其中支承底架必须水平安装在基础上,基础应有足够的刚度和强度,以支承振动筛的全部动负荷和静负荷。    3、筛箱四角有吊耳,支承底架四角有起吊孔,按图要求进行吊运,不可直接挂在振动器上吊运整个筛子。    4、确保筛箱与料斗、料槽(溜槽)等一类非运动件之间应保持最小75mm的间隙。5、减振弹簧按自由高度进行选配,分别使前端或者后端的左右两侧弹簧自由高度尽量相等,误差不超过5mm。筛箱安装后,筛面左右保持水平,否则,可在弹簧座与支承件间垫薄铁片。    二、圆振动筛的调整与试运转    1、弹簧必须处于垂直状态,弹簧上支座与弹簧接触面必须成水平状态,调整好后用螺栓把弹簧上支座固定在筛箱耳轴上,然后点焊成一体。    2、振动筛驱动方向定位,站在给料端,面对物料流动方向观察电机位置,得到左向或右向驱动。    3、确保V带张力有充分的调整量,确保两个胶带轮对应的沟槽,在各自平面内一一对应。    4、安装调整结束后,应进行不少于2h的空载试运转,要求运转平稳,无异常噪声,振幅和运动轨迹符合要求,轴承最高温度不超过75℃。    5、空载试运转合格后,可投入负载试运转,负载试车时间可按工艺试车要求进行。    6、试车前必须用手(或其他方法)转动激振器。转动应灵活,无卡阻现象时,方可正式开动机器。
好好学习 天天向上
