铁甲网首页 铁甲论坛 污染物对液压系统的危害
污染物对液压系统的危害
我为自由狂 2013-04-25
1546 2
危害主要包括固体颗粒和空气,污染物对液压系统的危害
    1.固体颗粒的危害
    液压系统的固体颗粒物带有腐蚀作用。它随着液压油流动,在系统中通过泵、阀和执行元件时,会加剧摩擦剧的磨损,产生新的颗粒物。
    (1)阀类元件。阀类元件运动副的配合间隙一般为8—20ym。当固体颗粒进入运动副间隙时,会划伤机件表面,加剧磨损,使配合间隙扩大,或者把节流孔、阻尼孔塞堵,从而导致阀的工作性能变坏或丧失功能,引起液压系统振动或动作失灵,甚至阀芯卡住等故障。
    (z)泵类元器件。污染颗粒物会使一些部件之间,如齿轮泵的齿轮端而和前后端盖之间、齿顶和壳体之间、柱塞泵的柱塞相油缸之间、缸体和配油盘之间的磨损加剧,效率降低,发热甚至烧毁,缩短使用寿命。
    (3)液压泊缸。污染颗粒物会加速密封件的磨损,引起泄漏量增大塞拉伤报废也较为常见。
    2纤维、胶膜、焊渣、漆片的危害
   纤维、胶膜、焊渣、漆片的危害,常常是堵塞元件的节流孔或阻尼孔紊乱或失灵。
    3.空气的危害
    在液压起重机的液压系统装配和修理过程中,由于对空气在液压系统中的危害认识不足,排气不充分,使空气进入起里机液压系统,尤其是当空气进入容积较大的油缸后,起重机在起重作业时,油缸会发出一种尖锐的噪声,有时可以见到剧烈振动或爬行现象。爬行则是一种极为有害的故障表现。
    液压系统进入大量的空气,当汽车起重机在高速行驶状态制动时,起重机臂架会因为惯性窜出,严重时会影响到行驶安全性,导致吊钩固定装置拉裂和损坏,滑轮碰损等事故。窜臂的液压汽车起重机,其伸缩回路几乎都是采用如图2—15所示的臂架伸缩机构液压回路。臂架油缸的合杆腔直接与系统回路管路相通,A边压力为零。在空载行驶状态,油缸的有杆腔通常无油,充满了空气,如果回路油管没有浸泡在液压泊中,就容易出现窜臂现象。当油缸的油腔都充满油液,就可以避免窜臂现象。
