zhouguangli
2013-04-24
其实 这些 不是 液压油..没事的..他而且 他里面的齿轮有也不是满满 只是一半而已...
zhouguangli
2013-04-24
那是 两三年前的事情了啊 现在也有啊 .在煤矿 工地
zhouguangli
2013-04-24
开的是 上下还是左右啊' '我的机一般 一个班都是8到10个小时的
zhouguangli
2013-04-24
看 来 铁甲可是人才辈出啊..谢谢了. 我不会开挖机了 油推是什么啊
枫灬狂舞
2013-04-23
现在家,辛苦点不怕,保养机子会一点,上12个小时班都做了一年。老板不好说就跑了,辛苦点都不怕,老好说做得开心工资低点都无所谓
挖挖挖挖
2013-04-23
360包月7,5万,给力啊
卢先生
2013-04-23
楼主,从照片看来,你给行走减速箱放齿轮有的方法有些不妥。先把上面的螺栓打开放气,最后拆卸最下面的那个放油螺堵,这样可以避免内部压力过大引起的齿轮油喷出。
va3791@126.com
2013-04-23
尼玛,360加水啊,能不少水吗,行走下面底板那都是正常现象,你去看看哪一部小松还有其他机型有带底板的不是凹进去,不凹进去那都是吹你皮的, 还有你小松买回来磨合期没磨合好,所以速度会慢, 新的360买回来千万要用E模式做 最好刚开始用6格油门,做半个小时加一格,加到9格后,往后退半个小时退一格,一直退到,6格油门,另外你的油推一定要关掉,要不机子耗油也比较厉害,最重要就是4000小时以后速度很慢的,这是我自己之前开的一台360 磨合下来的结果,结果就是一点也不烧机油,现在10000小时了,还是用E模式干活,有的时候用用A模式,速度还是和飞机一样快,仅供参考。
va3791@126.com
2013-04-23
300可以带1.6的斗,但是千万别买短臂的300太垃圾了,速度又很慢,和老头子一样
鬼父
2013-04-23
那沃尔沃是360吗?小臂好像比你粗点
