空调一下有冷气过一会又没了,神马问题?望各位同志解答
发动机智能恒温
2013-05-10
比较多的是冷凝器高温了,检查冷凝器的散热是否良好
2013-05-10
先放点冷媒试试
灰色年华。
2013-04-22
大哥,那怎么解决呢????
2013-04-21
1,空调系统高低压太高(正常低压1.25公斤左右,高压15公斤左右)2,在蒸发箱上插的温控开关坏了
灰色年华。
2013-04-19
谢谢啊兄弟`````````````````{:soso_e181:}回复(0)
灰色年华。
2013-04-19
谢谢啊朋友```````````
阿文.
2013-04-19
温控坏了,压缩机持续制冷,导致风机内部结冰,建议换温控,或者开十分钟,关十分钟
钢钢
2013-04-19
你的是冷凝器让灰尘或者柳絮什么的堵了,刚开始的时候散热不需要太多,运行一会儿温度散不了就会制冷不良,歇一会就好,你清理散热器就行,如果你的扇热器是电子扇的 ,看看电子扇是不是巡行,如果是靠发动机风扇扇热,那应该是冷凝器堵了
左撇圣手
2013-04-19
这难道是,传说中的冰堵?
七缸挖挖
2013-04-18
雪种不够了!我的也这样..........
