水箱缺水能导致挖机熄火吗?
奔跑的山羊
2018-03-11
水箱没有水导致熄火我想发动机是废了 一般没水高温保护发动机的方式也就是加不起油门
秋水孤鹭
2018-03-11
水温报警及时的话,我估计问题不大…关键是挖机为什么会熄火…是一种保护?还是发动机长时间缺水造成的…
莪_、不_配/aiq
2018-03-11
楼主的车肯定缺水拉缸了..要中修了
庆明
2018-03-11
粘缸了,由于没水了,缸体温度过高。发动机大修吧!
2013-04-18
水箱没有水,熄火了,那你就悲剧了。
USB1234
2013-04-16
自動保護熄火.正常.問題是不能馬上加水.凉了再加問題該不大.
江苏泛美
2013-04-16
有的发动机是带高温保护的,温度高就会自动熄火,等发动机冷却后,加水看看还能打着火吗,能的话就问题不大
锋之恋
2013-04-16
我也试过没水熄火的,过一阵加了水一样可以做了
七缸挖挖
2013-04-16
没水到熄火?大修吧!最少是轻度粘缸,不修是肯定不能用了!
小山大汉
2013-04-15
楼主麻烦了~~~期待楼主的详细报告~
