铁甲网首页 铁甲论坛 起重机知识课堂讲解
起重机知识课堂讲解
没心没肺 2013-04-15
1654 0
履带式起重机与轮胎式起重机的区别履带式起重机回转以下用的是履带底盘,就像履带式拖拉机一样的底盘。轮胎式起重机回转以下用的是卡车车架(有轮胎),就像普通载重货车的车架一样(不过加有液压支撑)。上半部分大同小异,塔式起重机的起重臂有平臂、动臂,主要是钢构架组成。履带式起重机起重臂多数都是钢构架的,类似塔式起重机的动臂。轮胎式起重机的起重臂也有用钢构架的,也有用伸缩臂的,一般伸缩臂常见些。起重机倾倒事故的预防  一、事故的主观原因(1)驾驶员工作经验不足,思想麻痹,在安放好起重机后,对于待吊装物体未能仔细查看并评估其重量的情况下,盲目起吊。(2)驾驶员违章作业,未通严格遵守汽车起重机吊装时的各项技术参数的严格规定,结果导致副臂过长且吊臂幅度过大,从而引发事故发生。(3)车辆管理部门缺乏管理,进行吊装作业时未能安排专人进行现场指挥。二、事故的客观原因  (1)汽车起重机没设力矩限制器装置,从而无法为驾驶员提供准确的技术参数,以避免此类事故的发生。   (2)施工方未能向驾驶员能供吊装物的详细情况(如尺寸、重量等),吊装时该连接臂还躺在封闭的车厢内,在将其吊离车厢前驾驶员无法对它进行详细观察并估出重量。   三、预防措施  (1)加强对驾驶员的安全操作规程教育,使其能熟练地掌握有关技术。  (2)严格遵守《特种设备安全监察条例》等法律、法规的要求,驾驶员须持证上岗,并对车辆定期进行检验、监定等。(3)对于特殊现场的作业项目,需由吊装单位进行详细的考察论证,并制定详细的作业计划,还须安排专职人员现场指挥。   (4)对车辆加装力矩限制器,从根本上消除因超负荷而带不定期的安全隐患。(5)选择吊装场地时,必须选择无松软、塌陷及有下水道井盖等平坦硬实的开阔场地。   (6)维护保养好车辆,确保车辆处于完好的技术状态,尤其是要经常检查主臂、支腿缸、支撑垫、变幅缸等部件有无裂纹、漏油等现象。(7)吊装前,驾驶员必须对每一件等吊装物进行重量估计,严禁盲目起吊。
只是入门-特点-分类篇
对比-选购=经验篇
原理-工艺-技术篇
注意事项-警惕-小常识篇
安装-保养-维护-售后篇
起重机(Crane):属于起重机械的一种,是一种作循环、间歇运动的机械。一个工作循环包括:取物装置从取物地把物品提起,然后水平移动到指定地点降下物品,接着进行反向运动,使取物装置返回原位,以便进行下一次循环。起重机械分类一、轻小型起重设备轻小型起重设备的特点是轻便、结构紧凑,动作简单,作业范围投影以点、线为主。轻、小型起重设备,一般只有一个升降机构,它只能使重物作单一的升降运动。属于这一类的有:千斤顶、滑车、手(气、电)动葫芦、绞车等。电动葫芦常配有运行小车与金属构架以扩大作业范围。二、桥式起重机桥式起重机的特点是可以使挂在吊钩或其他取物装置上的重物在空间实现垂直升降或水平运移。桥式起重机包括:起升机构,大、小车运行机构。依靠这些机构的配合动作,可使重物在一定的立方形空间内起升和搬运。桥式起重机、龙门起重机、装卸桥、冶金桥式起重机、缆索起重机等都属此类。三、臂架式起重机臂架式起重机的特点与桥式起重机基本相同。臂架式起重机包括:起升机构、变幅机构、旋转机构。依靠这些机构的配合动作,可使重物在一定的圆柱形空间内起重和搬运。臂架式起重机多装设在车辆上或其他形式的运输(移动)工具上,这样就构成了运行臂架式旋转起重机。如汽车式起重机、轮胎式起重机、塔式起重机、门座式起重机、浮式起重机、铁路起重机等。四、升降机升降机的特点是重物或取物装置只能沿导轨升降。升降机虽只有一个升降机构,但在升降机中,还有许多其他附属装置,所以单独构成一类,它包括:电梯、货梯、升船机等。除此以外,起重机还有多种分类方法。例如,按取物装置和用途分类,有吊钩起重机、抓斗起重机、电磁起重机、冶金起重机、堆垛起重机、集装箱起重机和援救起重机等;按运移方式分类,有固定式起重机、运行式起重机、自行式起重机、拖引式起重机、爬升式起重机、便携式起重机、随车起重机等;按驱动方式分类,有支承起重机、悬挂起重机等;按使用场合分类,有车间起重机、机器房起重机、仓库起重机、贮料场起重机、建筑起重机、工程起重机、港口起重机、船厂起重机、坝顶起重机、船上起重机等。门式起重机的选用(1)单主梁和双梁门式起重机的选用。一般情况下,起重量在 50t 以下,跨度在 35m 以内,无特殊使用要求,宜选用单主梁式。如果要求门腿宽度大,工作速度较高,或经常吊运重件、长大件,则宜选双梁门式起重机。(2)跨度和悬臂长度。门式起重机的跨度是影响起重机自身质量的重要因素。选择中,在满足设备 使用条件和符合跨度系列标准的前提下,应尽量减少跨度。(3)门式起重机电气设备选用。它应符合通用门式起重机 GB/T14406—1993 的有关规定。(4)轮距的确定原则。(a)能满足门架沿起重机轨道方向的稳定性要求;(b)货物的外形尺寸要能顺利通过支腿平面钢架;(c)注意使轮距 B 与跨度 S 成一定比例关系,一般取轮距 B=(1/4—1/6) S。 (5)门式起重机间距尺寸确定在工作中,门式起重机外部尺寸与堆场的货物及运输车辆通道之间应留有一定的空间尺寸,以利于装卸作业。一般运输车辆在跨度内装卸时,应保持与门腿有 0.7m 以上的间距。吊具在不工作时应与运输车辆有 0.5m 以上的间距,货物 过门腿时,应有 0.5m 以上的间距。桥式起重机技术参数桥式起重机技术参数表征起重机的作业能力,是设计桥式起重机的基本依据,也是所有从事起重作业人员必须掌握的基本知识。桥式起重机的基本技术参数主要有:1.质量和载荷参数:起重量G,有效起重量Gp,额定起重量Gn,总起重量Gt,最大起重量Gmax,起重力矩M,起重倾覆力矩MA,起重机总质量Go ,轮压P。2.起重机尺寸参数:幅度L,最大幅度Lmax,最小幅度Lmin,悬臂有效伸缩距l,起升高度H,下降深度h,起升范围D,起重臂长度Lb,起重机倾角。3.运动速度参数:起升(下降)速度Vn,微速下降速度Vm,回转速度ω,起重机(大车)运行速度Vk,小车运行速度Vt,变幅速度Vr。4.与起重机运行线路有关的参数:跨度S。5.一般性能参数:工作级别,机构工作级别。跨度指桥式起重机运行轨道中心线之间的水平距离,单位为m,桥式起重机的小车运行轨道中心线之间的距离称为小车的轨距,地面有轨运行的臂架式起重机的运行轨道中心线之间的距离称为该起重机的轨距。起重机械安全规程1.遇有拉力不清的埋置物时不吊。2.歪拉斜吊重物时不吊。3.工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊。4.超载或被吊物重量不明时不吊。5.指挥信号不明确时不吊。6.捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起吊物滑动时不吊。7.被吊物上有人或有浮置物时不吊。8.结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊。9.重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫时不吊。10.钢(铁)水包装得太满时不吊。塔式起重机的日常维护保养1.机械部分的维护保养:须对各机构的制动器、各机构的运转情况、各部件连接螺栓的紧固情况、各部位的钢丝绳等进行检查,发生故障应及时排除,检查各机构的连接螺栓、焊缝和构件的工作情况,定时紧固和上油漆。2.液压系统的维护保养:按时添加或更换液压油,并检查油管及其接头、安全阀、液压泵和液压缸等,发现问题应及时处理。3.电气系统的维护保养:电线、电缆应无损伤,安全装置的行程开关须可靠,接地保护电阻要符合要求。4.润滑工作:应经常检查塔机各部位的润滑情况,做好周期润滑工作,按时添加或更换润滑剂。5.为保证塔机正常工作,确保人机安全,必须做好以检查、调整、清洁、紧固、润滑和补给六大内容为中心的日常维护工作。
