胡帅资料出售
2013-04-20
我遇到过这样的毛病 最后更换了油泵 油嘴问题 解决了 1239-1 凉车能干一会 故障代码时有时无 一旦出现之后 发动机无力转速降低 动作变慢 是不是
ryl
2013-04-20
我的QQ277146296,可以加我
ryl
2013-04-20
压力建立时考泵这块的,如果是压力正常发动机无力那是嘴子的问题,建议先排除是不是泵的柱塞及泵的压力传感器问题,不要盲目的去更换,花冤枉钱
ryl
2013-04-20
这个故障代码确实燃油压力不足问题吧,那你看看燃油泵上的柱塞泵是不是坏了啊,那个坏了也打不起压力
wei451854666
2013-04-19
油路一直清过去!!!
盛世狼烟
2013-04-19
都换新的了,两个东西三千五,换了还是不行!~~~~
盛世狼烟
2013-04-19
SCV是哪个阀???
ryl
2013-04-16
检查高压共轨传感器,还有共轨压力卸压阀
挖掘机电路维修
2013-04-16
“铁甲工程机械论坛欢迎你” --------- 这句话,你在很多的回复中都用了它 一,你可以规避“灌水”的嫌疑 二,可以拿更多的积分和柴油 呵呵,你的智商不低!!!!回复(0)
3583997
2013-04-16
柴虑换了试试 油路检查看看堵了没 检查油箱是不是掉啥东西了赌着进油口了 油脏的话用不了几天也会堵柴虑的
