寻机人
2013-05-04
同意6楼的说法!正常的话要检查比例减压阀,13768257091
开挖机的技术员
2013-05-02
回转压力是正常的,回转就是比别的压力低才对
manwang-
2013-05-02
大师不敢当,我只是不靠这挣饭吃而已,做技术是业余爱好,呵呵。
岳雨轩
2013-04-28
麻烦留下qq号码。方便交流、
岳雨轩
2013-04-28
别的压力都正常三万五千多,就是左行走压力低些,跑偏。估计是中心油封坏了。就是旋转压力两万五千多啊。纠结。320c车型
manwang-
2013-04-28
回转压力偏低; 另外,看机器性能是否正常,还需要检测动作速度,新机标准为:全速回转,11.5圈/每分钟。
岳雨轩
2013-04-27
前几天修的液压泵,是伺服有问题。修好泵后,车不怎没快。现在旋转压力是两万四千多。正常吗?
manwang-
2013-04-23
如果你确认机器在全负载下降速很少,一般来说是变量系统工作异常; 液压系统内谢,会引起液压油温度高; 发动机转速高,就不用调整油门马达; 建议你重点先检查先导压力是否正常:再检查比例减压阀的工作情况,做PRV扫描--这得让懂得的维修工来实施; 如果你是冷机动作快,热机就慢下来【全部动作】,那就麻烦了,这意味着液压泵磨损; 另外,你得液压系统压力太低,不符合标准。供参考。 你别指望这坛子能为你解决全部问题,动不动就--电话,为你解决,呵呵。
CAT323DL30911
2013-04-23
CAT320的泵压是34000左右,看一下发动机的转速是多少?如果低就紧一下油门拉线。前几天,我的320CL动作老慢了,一点劲都没有,当时我不在现场,我告诉司机调一下发动机转速,司机请来了修理工弄了半天,说调到头了,调不了了。说得调油门马达或电脑,我没让他们动。等我去后一看油门拉线调反了,不是紧到头了而是松到头了,我紧了一下油门拉线就ok了。
李晟晨
2013-04-21
朱仔泵的问题比较大。 恒晟机修:专业维修进口挖掘机动力,液压系统。故障咨询13695022934许师傅;13906023292小li
