怎么知道LS-EPC电磁阀不工作
火一样的石头
2018-03-11
那是PC-EPC电磁阀!
pingping778
2013-08-12
在高速档时LS-EPC电流规0了这正常吗 PC-EPC电流在热车是380感到空气凉快一点就是420电流 小松分配器电磁阀组二级溢流抬大臂总关闭状态 和合流也是总关闭状态 求解
成鑫机械
2013-08-12
高手啊、、、
qinjingtao
2013-04-10
怠速工作电压是9V左右,如果有示波器的话,连接看看波形,特别是操作时候的波形。
兵兵液压
2013-04-10
高速档时ls- epc电流明显小于中速挡 测量时为保证准确 请在行走信号为on的情况下测量 如果电流没差别则线路有问题 反之则ls- epc阀有故障。
火一样的石头
2013-04-09
三个挡最高的那个挡没反应!那能不能确定是LS-EPC阀坏了啊?
兵兵液压
2013-04-09
0到900毫安
兵兵液压
2013-04-09
行走无中速档
先苦后甜
2013-04-09
如果不工作 就顶死嘛
梁绍家
2013-04-08
电流范围在0-1A之间,电阻正常范围是7-14欧,可以先测电阻,利用不同的模式测电流,
