铁甲网首页 铁甲论坛 吊车配件-液压绞车如何调整拆卸
吊车配件-液压绞车如何调整拆卸
xzcsdp 2013-04-01
1631 2
吊车配件-液压绞车如何调整拆卸
  标准的液压提升机构,即为液压马达驱动的绞车,由基座、传动、传动机和提升卷筒组成。初始传动和最终传动箱紧固在提升机构基座上。卷筒在滚动轴承内转动,轴承由卷筒任一端伸向传动箱内。制动器总成和液压马达装在初始传动箱中。对准调整是一项较为简单的工艺,所需设备极少。如果对准误差超过1/2°,必须立即正确调整。调整对准的程序如下:
  1.将臂架下放至水平位置
  2.在提升卷筒顶端拉一条线,使其与卷筒轴线保持平行。其步骤如下:
  3.在杆节两端划一条线穿过臂节的顶部,垂直于其长度,然后再线上取中间点。
  4.按下列步骤检查,提升机构是否正好垂直于臂架。
  5.如果需要重新调整对准度,根据需要卸下提升机构安装螺栓和悬置的提升吊具,去的最小的角度误差。对于螺栓孔和止动楔,可能需要试差位置。
  提升机构的拆卸与安装
  1.提升机构拆卸:
  <1>在开始拆卸提升机构以前,将全部钢丝绳放脱,并从提升卷筒上取下。
  <2>将适当的吊具挂在提升机构上
  <3>标记并由提升机构和提升机构液压马达上拆卸液压管路。将提升机构吊离垫座后卸下。
  注意:需要拆解液压提升机构的任何维修,应与更换密封垫和密封圈同时进行。
  2.提升机构组装:
  <1>采用相应的吊具将提升机构吊起,将其就位在安装板上。
  <2>利用连接件在所需要的部位,将提升机构固定在安装架上。
  <3>用塞尺在最终连接点,检查安装架和提升机构之间的间隙。如果需要可加垫片,去的水平的安装表面
  <4>将液压管路接在提升机构和提升液压马达上。注意各管路必须正确接入相应的管口(拆卸前做好标记)。
  <5>从提升机构上卸下吊具
  <6>在提升机构上重新穿入钢丝绳
  <7>调整安装精度和必要的对准度
