铁甲网首页 铁甲论坛 起重机操纵油路该如何进行维修
起重机操纵油路该如何进行维修
xzcsdp 2013-03-30
1504 1
起重机操纵油路该如何进行维修
  液压泵工作时,操纵支腿换向阀手柄,起重机支腿收放动作正常;操纵减压阀式压力比例先导阀手柄,变幅、伸缩、回转、起升各执行机构动作全无。经对大小压力表在故障时所反映的压力读数,与正常时的压力值进行对比,发展小压力表所示压力,已经明显低于正常时的压力规定值.结合故障现象,判断为操纵压力失常所引起的故障。
  通过上面的介绍我们已经知道了起重机操纵油的现象以及如何诊断是否有故障,下面我们就仔细介绍下如何故障排除?
  调压锥阀的修复工作是在台钻上进行,用钻夹头夹住锥阀的圆柱体部分,调整传动带与带轮的速比,使台钻低速运转,在用涂有润滑油的0号砂布均匀地砂磨阀体的锥面,直至锥阀上的沟槽消失为止。
修理过的减压阀在装复时,需对操纵系统重新调定压力。其调整方法如下:
  <1>将顺序阀的调节螺钉的增压方向(顺时针)拧紧,使顺序阀暂时处于关闭状态(此时顺序阀以前的油路压力剧增;溢流阀会激流);然后调定减压阀、根据小压力表反映的压力值,将减压阀的出口压力调定至294.2×十的四次方PA并锁紧。
  <2>将顺序阀的调节螺钉向减压方向(反时针)全部拧松,然后又重新逐渐向增压方向拧紧。当小压力表的压力由零逐渐上升至245.2×十的四次方-294.2×十的四次方Pa,随即将顺序阀的调节螺钉固定。此后,空载试几个工作,用以检查调定的压力是否达到使用要求。
