铁甲网首页 铁甲论坛 小型吊车起升紊乱如何进行维修
小型吊车起升紊乱如何进行维修
xzcsdp 2013-03-30
1028 1
小型吊车起升紊乱如何进行维修  通过对吊钩起升过程的分析知道,吊钩起升必须满足两个条件:一是制动液压缸充油,使得制动器解除制动;二是卷筒离合器液压缸充油,使离合器与卷筒结合。  从分析起升液压系统原理图可知,制动液压缸与卷筒离合器液压缸的压力油,同由操纵阀控制,所以维修人员首先判定故障可能就在操纵阀上。为了证实这一判断,进行具体检查步骤如下:  1.为了证实此故障确实是由于液压系统故障引起的,而非离合器、制动器的机械故障引起的。首先维修人员拆开主卷筒离合器液压缸的进油管、制动器液压缸的进油管,再使操纵阀位于故障工作位置,起动发动机、操作起升换向阀的手柄,发现主卷筒离合器进油管和制动器液压缸进油管立即有压力油喷出,说明此故障确实是由液压系统故障引起的。根据以往的经验,判定故障可能出在操纵阀上。  2.拆开操纵阀后仔细检查,并未发现有异常之处,说明此故障不是由操纵阀引起的。主吊钩操纵阀手柄位于非工作状态时,主吊钩起升卷筒制动器液压缸油道,与主卷筒离合器液压缸油道,在主吊钩操纵阀中合二为一,共同与回油道相通。莫非是回油道进入压力油而引起本故障?为了证明这个假设是正确的,维修人员拆开了操纵阀回油管,再使操纵阀位于故障工作位置,起动发动机,操作起升换向阀的手柄,这时发现回油管口立即有压力油喷出,证明此故障确实由回油管进入压力油而引起。  最后发现压力油从主吊钩制动液压助力阀出油口流出。主吊钩操作阀油道口在非工作位置时,有压力油进入制动液压助力阀,由此推测故障的原因,可能就在主吊钩制动液压助力阀上。  为了进一步找到故障原因,拆检主吊钩制动液压助力阀。发现小弹簧已折断,使得钢球不能封闭油道,压力油经一个腔进入另一个腔,从助力阀出油口进入回油道。维修人员更换弹簧装复后,经过在试车,所有故障消除。
