发动机简单调两次调气门方法
小松-8
2010-07-23
2018
9
一、气门间隙的意义
进、排气门头部直接位于燃烧室内,而排气门整个头部又位于排气通道内,因此受到的温度很高。在如此高温下,气门会因受热膨胀而伸长。由于气门传动组零件都是刚性体,假如在冷态时各零件之间不留有气门间隙,受热膨胀的气门就会使气门关闭不严而漏气,导致发动机功率下降、燃油消耗增加、发动机过热甚至不能起动。因此发动机在冷态装配时,在气门组和气门传动组之间一定要留有一定的气门间隙。在发动机工作过程中,气门间隙的大小会发生变化,因此在气门机构中设有气门间隙调整装置,以便对气门间隙进行调整。
二、“两次调整法”调整气门间隙
所谓“两次调整法”是指只要把发动机的曲轴摇转两次,就能把多缸发动机的所有气门全部检查调整好。
1.“两次调整法”——“双排不进法”
“双排不进法”的“双”指处于上止点的缸的两个气门间隙均可调整,“排”指该缸的排气门间隙可调整,“不”指该缸的两个气门间隙均不可调整,“进”指该缸的进气门间隙可调整。
2.“两次调整法”的操作程序
摇转曲轴,根据正时记号找出第一缸压缩行程上止点;
(2)根据发动机的工作顺序,按“双、排、不、进”原则确定能调整的气门,然后检查、调整气门间隙;
(3)将曲轴再转一圈,使正时记号对准,用同样的方法检查、调整其余气门间隙,至此所有的气门检查、调整完毕。
3.几种工作顺序不同的发动机气门可否调节的确定
(1)六缸发动机
一缸处于压缩上止点时,发动工作机顺序为:1 →5 →3 →6 →2 →4,根据“双、排、不、进”原则,
1(1 2)→ 5(9 10)→ 3(5 6)→6(11 12)
双 排 不
→2(3 4)→4(7 8)(括号内为各缸对应气门)
进
可调整的气门:1、2、4、5、8、9。
把曲轴转过360°,六缸处于压缩上止点时,发动工作机顺序为:6 →2 →4→1 →5 →3,根据“双、排、不、进”原则,
6(11 12) → 2(3 4)→4(7 8) → 1(1 2)→
双 排 不
5(9 10)→ 3(5 6)(括号内为各缸对应气门)
进
可调整的气门:3、6、7、10、11、12。刚好是一缸压缩上止点时没调的气门。(以下略同)
(2)五缸发动机
第一遍调整(一缸在压缩上止点):
1(1 2)→2(3 4)→4(7 8)→5(9 10)→3(5 6)
双 排 不 进
第二遍调整(一缸在排气上止点):
不 进 双 排
(3)四缸发动机
第一遍调整(一缸在压缩上止点):
1(1 2)→3(5 6)→4(7 8)→2(3 4)
双 排 不 进
第二遍调整(四缸在压缩上止点):
不 进 双 排
(4)八缸发动机
第一遍调整(一缸在压缩上止点):
1(1 2) →5(9 10)→4(7 8)→2(3 4)→6(11 12)
双 排 不
→3(5 6)→7(13 14)→8(15 16)
进
第二遍调整(六缸在压缩上止点):
不 进 双
排
(5)三缸发动机
第一遍调整(一缸在压缩上止点):
1(1 2)→2(3 4)→ 3(5 6)
双 排 进
第二遍调整(一缸在排气上止点):
不 进 排
三、“两次调整法”调整气门间隙应注意的问题
1.不同结构的发动机,其进、排气门的排列不一定相同,调气门前应辨认清楚。
2.一缸在压缩上止点还是在排气上止点不能搞错。
一般发动机上都有正时记号。当正时记号对正时,有可能是一缸在压缩上止点,也有可能是一缸在排气上止点。此时把曲轴逆时针转一个角度,一缸的排气门有打开的动向;顺时针转一个角度,一缸的进气门有打开的动向,则一缸在排气上止点。如果一缸的两个气门没有打开的动向,则为一缸在压缩上止点。
3.相同缸数的发动机,若工作顺序不同,则气门调整的顺序也不一样。
4.不同型号的发动机气门间隙不一样;同一型号发动机在冷态和热态时的气门间隙不一样;同一型号发动机进气门和排气门间隙也不一样。调整时一定要根据维修手册按标准进行调整。
5.把所有的气门调整以后,必须全部检查一遍,确保每个气门间隙完全符合标准要求。
6.采用液力挺杆的发动机,因挺杆长度能自动变化,不需要预留气门间隙,所以没有气门间隙调整装置,也就不用进行气门间隙的调整了。
小张学徒
2014-07-19
e4500
2014-06-02
都是顺的,错了也不知道
sjtc
2013-07-07
但是后面就是云里雾里了
李伟
2013-07-07
如果按你说的去做,6缸发动机点火顺序是1,5,3,6,2,4,那么,正常一缸上死点我应该调的是1,2,3,6,7,10,再看看你这个!双进不排和双排不进,好好看看吧!
星之车神
2013-07-06
恋上天蝎
2013-06-30
广西陈放
2013-06-29
誓言无声
2012-09-10
Blv
2012-09-09
哇塞,{:soso_e102:}{:soso_e102:}
小畅1573
2012-09-09
