王新乐
2018-03-11
高手,太有才了!!!
挖机人
2018-03-11
楼主真乃人才
Q-zone、小樾
2018-03-11
没看明白是怎么拆开的
sunyu2rui
2018-03-11
本帖最后由 sunyu2rui 于 2010-7-22 23:37 编辑 回复 2# 海军中士 没改装时就坏了, 呵呵这么快就回帖了呀~我还没来得及解释补充了。占用一下~! [table=98%] [tr][td]超音速火焰喷涂(HVOF)的应用及实例[/td][/tr] [tr][td][/td][/tr] [tr][td]HVOF是近年来兴起的一种新技术,虽然燃烧火焰的温度不高,但火焰喷射速度极高,喷涂颗粒的速度可达1000m/s。用于高结合强度、高致密性涂层的制备,可使气孔降低为l%(体积分数)左右。可以使报废了的零部件“起死回生”,使新的零部件“益寿延年”,从而实现节约能源、节约材料的目的。 (1)喷涂WC/Co耐磨涂层的应用 超声速火焰喷涂的碳化钨涂层的综合性能比所有其他喷涂方法生成的涂层要好。其特点是结合强度高,可达70MPa以上;涂层致密,气孔率为1%(体积分数)左右;失碳少,硬度高;涂层的残留应力状况改善;对基材传热少,表面光洁,往往不须磨削,抛光后即可采用。在钢铁工业中用于输送辊,排烟风机叶轮。目前这种涂层在挤塑机械中已有较广泛应用,主要用于挤塑螺杆表面耐磨。 (日立ZAXIS的衬套全部经过WC喷涂) 多种类型,塑料中超细固体颗粒添加剂与螺槽内表面,尤其是推力面的磨粒磨损;螺棱与机筒的干摩擦引起的粘着磨损;塑料受热分解的有害气体与螺杆发生的腐蚀磨损。超声速火焰喷涂的WC/Co涂层的使用,有效地阻止和减缓了这些磨损的发生和扩展,使用寿命大幅度提高。 (2)喷涂镍基合金用于抗高温氧化和高温腐蚀 由于超声速火焰喷涂的金属涂层气孔率更低,因此喷涂MC枷Y抗高温氧化涂层更为有效,主要应用于航空发动机的涡轮叶片、风扇叶片、压气机叶片等。这种高致密度的涂层除了可靠性高之外,还能有效地阻止熔盐的渗透和腐蚀。涂层的各项性能指标可与真空等离子喷涂的涂层相媲美,而成本较低。[/td][/tr] [/table] 电火花沉积工艺是将电容存储的高能量电能,在金属电极与母材间瞬间(10uS-100uS)高频释放,通过电极材料与母材之间的气体电离、形成通道,使母材表面产生瞬间高温、高压微区,使离子态的电极材料在微电场作用下熔渗进母材基体,形成冶金结合。由于该工艺是瞬间的微区高温-冷却过程,不仅使金属表面因淬火形成马氏体,而且在狭窄的沉积过度区形成超细奥氏体组织。电火化沉积工艺不是焊接,也不是喷涂或元素渗入工艺,简单的讲,是介于其间的工艺. 目前,随着工业的不断发展,资源、能源的日趋紧张,人们对产品的成品率、合格率要求越来越高,一些不良品的修补挽回,报废产品的再利用,越来越多的为企业所关注。电火花堆焊修复机正是满足人们这一需求的理想专机。可对铸造产品、模具产品以及其他各类金属缺陷进行有效的修补。 电火花修复机是利用高频放电对工件进行无热堆焊,以保证工件的完好性,同时焊材与模具基体的冶金结合保证了焊接的牢固性。 设备焊补特点 1、无退火和变形:模具无需预热,堆焊的瞬间过程中无热输入,因而无变形,咬边和残余应力不会产生局部退火,不改变模具或产品金属组织状态。 2、熔接强度高:充分渗透到模具材料表面,产生强的结合力。 3、修复精度高:堆焊厚度从几微米到几毫米,只需打磨、抛光,修补后色差小或无色差。 4、携带方便:重量轻(15公斤),220V电源,无工作环境要求,可在现场修复。 d)一机多用:可进行堆焊,表面强化等功能。通过调节放电功率和放电频率可获得要求的堆焊和强化的厚度和光洁度。 e)环保性:工作过程中无任何污染。 f)使用性:任何人都容易使用,难焊接的地方也可进行堆焊。 g)经济性:在现场立刻修复,提高生产效率,节省费用。电极材料(焊条)消耗量小,成本低廉。 常见铸造缺陷的种类: 铸造缺陷是造成废品的主要原因,是对铸件质量的严重威胁。由于方方面面的原因,存在于铸件的缺陷五花八门。由于凝固时条件不同,缺陷的形态和表现的部位各不相同。 铸造缺陷,种类很多,可以用来修复的缺陷,一般有气孔、砂眼、渣眼(夹渣)、缩孔缩松、裂纹等。 气孔:常出现在铸件内部,表面或近于表面处,大小不等,形状光滑。 砂眼:常出现在铸件内部或表面,孔内充塞着型砂。 渣眼:形状不规则,常出现在铸件内部或表面,不光滑,孔内全部或部分充塞着熔渣。 缩孔:表面的情况一般出现在厚断面和薄断面交接处,形状不规则,孔内粗糙不平。缩松,由内而外聚集多处,表现在铸件表面是不连贯的缩孔。 冷热裂纹:出现在铸件表面穿透或不穿透的裂纹,热裂纹多呈弯曲形状,冷裂纹多呈直线形状。回复(0)
sunyu2rui
2018-03-11
回复 38# 休闲居室 有条件可以搞一下,回复(0)
机械甲
2018-03-11
楼主真乃人才
赵铁甲
2018-03-11
这东西的问题处理过几个,不过都是环的总称,
赵铁甲
2018-03-11
还真没有研究过怎么拆的
赵铁甲
2018-03-11
哈,第一次看到把回转支承拆散了,原来如此,是不是所有的回转支承都是这样差的
天涯佚客
2018-03-11
好实例子,感谢孙总无私奉献:victory
