铁甲网首页 铁甲论坛 破碎锤维修时常见故障及解决方法
破碎锤维修时常见故障及解决方法
小松-8 2010-07-22
2515 6
  一、破碎锤不打击  1.完全不打击  1)高压管路无高压油流动  a.截止阀关闭-----------------------------打开截止阀  b.进回油软管连接错误-----------------调整过来重新连接  c.多路控制阀连接错误-----------------调整过来重新连接  d.液压油不足-----------------------------补充液压油  2)破碎锤进油口压力异常  a.调整溢流阀-----------------------------重新调整  b.液压泵性能下降-----------------------修理或重换液压泵  3)氮气室压力不正常--------------------------调整氮气压力  4)氮气室充满液压油--------------------------更换修理包  5)活塞、油缸、控制阀拉伤-----------------修理或更换,并检查滤清器和液压油,需要时更换  2.打击时停一会再打击  a.氮气室压力不正常---------------------调整氮气室压力  b.活塞、油缸、控制阀拉伤------------修理或更换,并检查滤清器和液压油,需要时更换  3.只打击一次,就不动  a.截止阀关闭-----------------------------------打开截止阀  b.主回油管未与油箱连接,回油阻力大—把主回油管与油箱连接  4.打击次数少  1)破碎锤安装时,打击次数少  a.溢流阀调整不对------------------------------重新接表调  b.液压泵性能下降------------------------------检查修理或更换液压泵  c.氮气室压力不对------------------------------调到规定压力  d.回油管连接不对------------------------------把回油管与油箱相连  2)使用时逐渐渐少  a.截止阀因振动而关闭-------------------------打开截止阀  b.泵供油量不够----------------------------------检查修理或更换液压泵  c.溢流阀泄漏-------------------------------------清洗或更换后重新调整压力  d.液压油量不够----------------------------------补充液压油  二、漏气  1.氮气室漏气  a.充气阀松脱--------------------------------------拧紧充气阀  b.充气阀密封圈损坏-----------------------------更换O型圈  c.充气阀损坏--------------------------------------更换充气阀  d.氮气室密封圈损坏-----------------------------更换修理包  2.蓄能器漏气  a.充气口密封圈损坏----------------------------更换  b.打开充气口有油流动-------------------------皮碗损坏,更换  c.紧固螺栓松脱----------------------------------重新检查,拧紧  三、活塞工作不打锤---------------------------------------------钎杆粘滞,杆柄损坏或卡死  四、软管振动过大  1.进油侧振动加大  a.蓄能器氮气压力下降-----------------------------补充氮气  b.皮碗破损--------------------------------------------更换皮碗  2.排油侧振动加大  氮气室压力小--------------------------------------------补充氮气
