jiayong
2013-03-29
顶我楼上的那位,
信号旗
2013-03-29
机油压力高所能出现的故障是机油老化过快,使用成本高,至于曾加油耗,降低功率都是扯淡。
jiang598804052
2013-03-29
不加油0.2 加大油门 0.5~0.6这之间是正常滴
喜来乐
2013-03-29
还没注意这个问题呢回复(0)
精勇
2013-03-29
不正常,正常情况下怠速机油压力应该在1.5至2.5之间,高数运转的时候压力应该在3至5之间!压力太高的话发动机本身的阻力就高了,导致油耗增加!
