罩的住
2010-07-26
兄弟 你这个因该错了
修烦了
2010-07-26
泵控制都不对了。 说一个差不多的例子,只是控制管接错了,下面是我排除故障的分析过程: ZX350H-3,操作双泵工作时(即做复合动作及需要两个泵都工作的动作时)速度正常,只需单泵工作时(即只操作铲斗时,或只操作回转时,或只操作单边行走时),动作非常慢。影响泵流量的几个因素是:直接接入的自泵压力和他泵压力,直接从先导泵接入的先导压力,以及泵控制压力,扭矩控制压力。显然,只有泵控制压力和扭矩控制压力故障的可能性比较大。经检查,两只泵控制压力管接反了,调换后机器工作正常。
小星星
2010-07-20
今天做了这样试验:把有故障的后泵出油口和反馈油管拆开装个三通接上压力表,着车发现不正常时两个表的压力都是0。正常时不动作反馈压力25,做动作时幅度越大压力越小。高手给些意见
韦波
2010-07-20
弱弱的说一句:一般前后泵的两出油管调换了和前后泵相对应的反馈油管也要调换。因为:两根反馈油管一端接在前后泵的调节器上,另一端接在和前后泵出油管对应的多路阀上,其作用就是当执行元件遇到阻力时,多路阀经过这根管发个油压信号给调节器,调节器大家应该知道是调泵流量的,这时调节器就根据目前各执行元件的情况来调节泵的流量,而不会出现下面的情况:泵流量大时发动机会出现动力不足甚至熄火(在发动机正常的情况下)也就是“闷车”,泵流量小时,执行元件无力道,发动机动力过剩。以上谨代表个人思维,有不同看法的欢迎讨论。
小星星
2010-07-20
如果对掉的话,连接分配器和泵的两条小管也要掉吗?
女挖补天
2010-07-20
先检查后泵的调节器,看看是不是卡住了。
小松60-7
2010-07-20
不可以对调的
疯狂支队长
2010-07-20
你首先要找准病因,别瞎弄。
zhensocool
2010-07-20
两个可以互相换~~~但是动作优先模式~~就改变了~~
小星星
2010-07-19
不是吧关电路什么事??
