铁甲网首页 铁甲论坛 浅析涡轮增压发动机如何正确使用和维护
浅析涡轮增压发动机如何正确使用和维护
老男人 2009-07-13
2370 8
涡轮增压器是利用发动机排出的废气驱动涡轮,由于它工作的环境经常处于高速、高温之下,增压器废气涡轮端的温度在600度以上,因此为了保证增压器的正常工作,对它的正确使用和维护十分重要。
    1、汽车发动机启动之后,不能急踩加速踏板,应先怠速运转三分钟,这是为了使机油温度升高,流动性能变好,从而使涡轮增压器得到充分润滑。
    2、发动机长时间高速运转后,不能立即熄火。原因是发动机工作时,有一部分机油供给涡轮增压器转子轴承润滑和用于冷却,正在运行的发动机突然停机后,机油润滑会中断,涡轮增压器内部的热量也无法被机油带走。
    3、选择机油的时候一定要注意。在选用涡轮增压轿车机油时,所使用的机油必须抗磨性好,耐高温,建立润滑油膜块,油膜强度高和稳定性好。所以机油除了最好使用原厂规定机油外还可以选用合成机油、半合成机油等高品质润滑油。
    4、发动机机油和滤清器必须保持清洁,防止杂质进入,因为涡轮增压器的转轴与轴套之间配合间隙很小,如果机油润滑能力下降,就会造成涡轮增压器的过早报废。
    5、需要按时清洁空气滤清器,防止灰尘等杂质进入高速旋转的压气叶轮,造成转速不稳或轴套和密封件加剧磨损。
    6、需要经常检查涡轮增压器的密封环是否密封。因为如果密封环没有密封住,那么废气会通过密封环进入发动机润滑系统,将机油变脏,并使曲轴箱压力迅速升高,从而造成机油的过度消耗产生“烧机油”的情况。
    7、涡轮增压器要经常检查有没有异响或者不寻常的震动,润滑油管和接头有没有渗漏。
    8、涡轮增压器转子轴承精密度很高,维修及安装时的工作环境要求很严格,因此当增压器出现故障或损坏时应到指定的维修站进行维修,而不是到普通的修理店。
