铁甲网首页 铁甲论坛 吊车伸缩臂出现抖动异响怎么办
吊车伸缩臂出现抖动异响怎么办
xzcsdp 2013-03-25
4572 2
  一、常见故障现象
  1.在液压汽车吊车起重臂全部伸出或变幅到最大位置时振动
  2.当起重臂缩回或者下落时,产生振动现象,严重时整车发抖,致使吊物不稳,起重时难以操作,危害性很大,因此,必须排除该故障
  二、原因分析
  1.平衡阀阻尼孔堵塞或平衡阀内弹簧变形
  在载荷提升机构中(如起重臂)要求工作平稳,尤其要求下放载荷时,平稳性、微动性、快速性要好,防止载荷就位时发生冲击,为此,在伸缩油路中设置了平衡阀。
  平衡阀是由一个单向阀和一个溢流阀组成,由于在缩臂、落臂工作时,平衡阀中的溢流始终处于振动状态,为保证平稳,在控制活塞和溢流阀芯上均有较多的阻尼孔,阻尼孔一旦被堵死,平衡阀就失去正常作用,从而引起系统的振动。
  当其他原因被排除后,就要检查是否由平衡阀各小孔堵死引起。如果是,需要拆卸清洗平衡阀。
  2.液压系统内混有空气
  空气一旦进入液压系统就会大大增大液体的弹性和可压缩性,降低了液压系统的刚度,实践表明,空气混入后,常常会导致开车冲击、低速爬行等很多故障。因为低压空气的可压缩性为油液的10000倍,所以,即使系统中含有少量的空气,也将使系统动作滞后,并且丧失抗自振的稳定性;进入空气后还会破坏液流的连续性,甚至在小径流道中产生“气阻”妨碍阀的正常工作;此外还会导致液体的不规则流动,引起液压冲击,冲击压力可高达系统压力的2.5~3倍,造成系统振动。
  排除故障的方法是检查液压系统是否有空气,如有空气,弄清楚是何原因造成的,进行排除,然后空载多起落几次进行排气。
